it_works Inserito: 10 settembre 2018 Segnala Inserito: 10 settembre 2018 Buongiorno a tutti, Vorrei sapere cortesemente, dove posso trovare un FB per parametrizzare un convertitore universale IO/Link - Analogica per dirgli che deve comandare una valvola siemens 0 - 10V Cerco di essere più preciso: PLC s7 300, ciabatta lumberg IO-Link collegata in Profinet, su di una porta della ciabatta devo collegare una valvola proporzionale 0-10V naturalmente NON IO-link, per cui utilizzo un convertitore MURR che trasforma il segnale IO-link in analogico. Il problema è che questo convertitore deve essere parametrizzato (essendo universale devo dirgli che dovrà fornire in uscita una tensione da 0 a 10V), ho il manuale del convertotore quindi so cosa e dove scrivere (vedi immagine) ma non so come. Spero di essere stato chiaro, grazie a tutti...
elettrix01 Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 I componenti IO-LINK li puoi configurare con il port configuration tool della siemens (s7-pct).
it_works Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Elettrix, con s7-pct si riescono a configurare anche componenti non Siemens, visto che la ciabatta è Lumberg ed il convertitore è della MURR? Grazie...
bleny Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Sì, ma devi caricare nel S7-PCT (c'è un'apposita funzione nel menu strumenti) i file di configurazione che si chiamano IODD e solitamente scarichi dal sito del costruttore (tanto per fare un esempio sono l'equivalente dei GSD per il Profibus). Ciao. Massimo
