Kun Inserito: 10 settembre 2018 Segnala Inserito: 10 settembre 2018 Salve a tutti, vorrei trovare un procedimento analogo alla creazione dei sorgenti per blocchi scritti in KOP all'interno della piattaforma TIA15.. So benissimo che non esiste una procedura standard come per i blocchi in AWL, ma se devo esportare degli FC scritti in Ladder, devo per forza ricopiarli tutti a mano? Grazie in anticipo. P.S. Devo esportare i blocchi FC in una versione precedente alla mia di TIA15.
batta Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Puoi esportarli in una libreria.
max.bocca Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Puoi anche fare copia e incolla in altro progetto. Salvi un progetto con tutti gli fb fc ecc
Kun Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Grazie per le risposte! max.bocca, non posso copiarlo in un'altro progetto visto che non posso aprire 2 TIA 15 di versioni differenti nello stesso PC (nel caso delle macchine virtuali non posso fare il copia incolla..) Invece per esportarli in una libreria come devo fare? 🧐
Kun Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 16 ore fa, batta scrisse: Puoi esportarli in una libreria. ?
Kun Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 18 ore fa, batta scrisse: Puoi esportarli in una libreria. Ok ho risolto, basta creare una biblioteca (libreria) globale ed esportarla nell'altro progetto.. Grazie mille
batta Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 7 ore fa, Kun scrisse: max.bocca, non posso copiarlo in un'altro progetto visto che non posso aprire 2 TIA 15 di versioni differenti nello stesso PC A parte che puoi benissimo aprire due istanze del TIA senza problemi, la soluzione migliore per fare copia/incolla di blocchi da un altro progetto è aprire il secondo progetto in "progetti di riferimento". Il progetto viene aperto solo in lettura, così sei sicuro di non apportare per errore modifiche indesiderate.
