luka1964 Inserito: 10 settembre 2018 Segnala Inserito: 10 settembre 2018 ciao a tutti non hoi mai installatoo oba8 e dopo aver eseguito un programma ho provato a scaricarlo come prima facevo con oba6 differente cavetto stessa operazione... invece mi dice che l indirizzo ip del pc e del logo non possono essere nella stessa sottorete. A quato punto sono fermo e non capisco.. mi date qualche chiarimento per procedere a scaricare il programma? grazie a tutti
max.bocca Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 LSC da quell'informazione e ti dovrebbe proporre una box che ti chiede se vuoi che imposti la scheda di rete in funzione all' indirizzo che hai settato nel progetto. Io guarderei che indirizzo ha il PC se é in rete e assegnerei sia al progetto che al PLC un indirizzo congruo con la sub. Esempio la tua rete e in DHCP e il router ha come indirizzo 192.168.1.1 e il PC ha preso 192.168.1.43 e l'arco proposta dal server DHCP e da 192.168.1.2 a 192.168.1.200 (questo devi configurarlo nel server DHCP che sarà probabilmente il router) e sul progetto e nel PLC gli dai un indirizzo statico esempio 192.168.1.201. Sempre nel PLC devi mettere l'indirizzo del router +192.168.1.1) e la maschera (normalmente 255.255.255.0) LSC prima di scaricare il programma nel PLC ti chiedo di dare un test se quello passa puoi tra quillamente scaricarlo. Se non hai router e vuoi fare un collegamento PC PLC assegni alla scheda di rete un indirizzo ed 192.168.1.11 e al PLC 192.168.1.201 mascherati 255.255.255.0
max.bocca Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Se non hai router basta che assegni un indirizzo al PC es 192.168.1.11 e 182.168.1.201 al PLC e progetto con Mask 255 .255 255.0
luka1964 Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2018 ciao max non ho u router no ma non ho ben capito i passaggi che mi hai detto quando vado in progetto di rete rileva da solo gl indirizzi e per il pc anche se vado sulla rotellina non mi fa cambiare nessun parametro.... cosa faccio???
luka1964 Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 ho riprovato non ce possibilità di settare il pc ho window 10 non so ,,, il device lsc si posso settarlo e mi viene un avviso con su scritto che non possono avere lo stesso sottorete...quindi non posso comunicare con il logo…...che faccio? mi serve una soluzione :))) ciao
max.bocca Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Sul PC per settate i parametri di rete vai in pannello di controllo, centro connessioni e modifica impostazioni scheda, proprietà protocolli Ipv4, su LSC impostazioni di logo, impostazioni offline generale .
max.bocca Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Il logo nuovo di fabbrica esce con ip 192.168.0.1 quindi se non hai il display devi settare la scheda di rete 192.168.0.11 esempio e il progetto 182.168.0.1 (Ho saputo via msg che non ha il display) Ti allego
max.bocca Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Nella videata che hai postato si vede che nel progetto hai impostato 182.168.0.3, eventuale impostazione della scheda di rete tappando SI dovrebbe riuscire a settarla
