Motore si blocca a 2 bar
Ciao a tutti spero che mi potete aiutare visto che leggendo non ho trovato una vera risposta. Possiedo un fiac stratos 2hp (quelli da centro commerciale con pistone), il compressore arriva a 2 bar e il motore perde giri fino a bloccarsi così devo staccare il compressore con il pulsante rosso e successivamente farlo ripartire ma il compressore arriva a 3 bar e si riblocca e devo fare continuamente così per raggiungere gli 8 bar. É come se il motore sforza e perde giri fino a bloccarsi. Da cosa può dipendere? Idee? Grazie anticipatamente
Prova a controllare la capacità del condensatore   . Con capacimetro .
Ciao ho provato proprio adesso a sostituire il condensatore con uno nuovo ma il problema rimane, parte bene ma poi perde gira e si blocca sempre. Non so cosa posso guardare anche perché non sento perdite. .!!!
 Prova a farlo  pompare a    vuoto  senza  che vada sotto pressione   e vedi se  si blocca lo stesso  , magari   per grippaggio del pistone     o di parti meccaniche non oleate .
Ciao innanzitutto grazie per i tuoi suggerimenti, cosa intendi per farlo pompare a vuoto? Accendo il compressore e uso la pistola dell' aria per farla fuoriuscire?. Ho provato a girare a mano la ventola mi sembra che giri regolare solo in un punto va leggermente più dura ma credo che dipenda dalla compressione . Aspetto i tuoi preziosi suggerimenti
