Ruffino srl Inserito: 11 settembre 2018 Segnala Inserito: 11 settembre 2018 Salve, chiedo aiuto a solo chi può capirmi... ho un inverter Omron 3G3MV che mi comanda un motore di una macchina per capsulare le bottiglie. Ho la possibilità di modificare la velocità del motore da un potenziometro esterno (ad uso dell'operatore della macchina). Durante il normale funzionamento alle volte, accade che il motore inizia a rallentare senza che nessuno tocchi il potenziometro... e poi riparte alla velocità di linea... sul display dell'inverter, durante queste variazioni di velocità rimane sempre la stessa frequenza!!! Chi è che mi fa rallentare il motore???? Il motore è freddo, il freno è nuovo e funziona correttamente. Il potenziometro lo ho cambiato e controllato ed è ok!!! mi rimane l'inverter.... Ho controllato che i dati di targa del motore siano stati inseriti correttamente, e lo sono... e poi questa macchina ha 20 anni... ha iniziato solo di recente a fare queste anomalie... PER FAVORE AIUTATEMI! IL MIO CAPO MI STA MASSACRANDO I TESTICOLI!!
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Hai verificato se durante i rallentamenti l'inverter limita la corrente al valore massimo impostato?
max.bocca Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Sul display hai settato la visualizzazione del output o del riferimento? Nel secondo caso vedi un valore che non e quello in uscita. Chi è il costruttore della macchina? Magari si qualcosa
