G120C errore 8526
Salve a tutti
Sono in Cina su di un impianto, ho una cpu300 sotto Tiaportal15 + alcuni inverter G120 in profinet, sw non mio;
Si e' cercato per ben due volte di inserire sulla rete un misuratore Siemens Pac4200, entrambe le volte si e' fallito e addirittura ha corrotto le connessioni di rete;
Ora un piccolo inverter (che prima funzionava) G120C da 0.75 Kw non e' piu' visibile nella rete, risponde al ping, i parametri appaiono regolari, dal suo pannello di comando del menu "messa in servizio" funziona ed anche l'ottimizzazione ma non sembra comunicare con la cpu e nella diagnostica da l'errore 8526: Nessun collegamento ciclico;
Apparentemente IP e nome sono corretti;
Che fare?
Un grazie di cuore per eventuali aiuti;
Risolto! Inverter difettoso, che tra l'altro creava problemi a tutta la rete!
