Eplan P8 Punti Di Interruzione
Buongiorno a tutti, ho un problemino, come da oggetto, con i punti di interruzione di Eplan.
E' possibile da un punto di interruzione definito come origine della stella, passare ad una catena di punti di interruzione?
Mi spiego meglio...situazione: alimentatore, barra di distribuzione, utenze.
Dalla barra di alimentazione, definisco un punto di interruzione come origine della stella(ad esempio L+), vado sul primo componente, supponiamo un fusibile (punto di interruzione L+).
Il fusibile seguente (disegnato sulla pagina successiva) ha lo stesso arrivo, quindi ponticello i due, con punti di interruzione L+A
Quando numero i fili ho selezionato la spunta su rinomina i rinvii. Come per incanto, dopo la numerazione, il secondo fusibile che risultava connesso in ponte con il fusibile precedente, risulta ora connesso alla distribuzione a stella.
Qualcuno sa come è possibile evitare questo comportamento che in assistenza hanno definito "normale"???
Grazie.
Del_User_123362
Buongiorno,
ma il ponte tra due fusibili lo gestirei con il collegamento diretto,cioè metterei una derivazione sul filo in modo che nel primo fusibile ci sia l'arrivo dal distributore e la partenza verso il secondo fusibile e fisserei una nuocva freccia per il collegamento (L+_1).A questo punto nella logica del componete potrei fissare l'attacco come collegamento diretto in modo che non ti metta neanche il filo.
Spero di essere stato chiaro
SG
