magnetoterapia alta frequenza collaudare uscita campo
buonasera tempo fa' mi sono auto costruito un macchinino di magnetoterapia della NE lx711
il collaudo e semplice basta avvicinare le fasce vicino ad una fonte fm radio per sentire il treno di impulsi, la mia domanda e: dato che in uscita il treno di impulsi non si puo' controllare con un semplice tester, chiedevo se andava bene un semplice multimetro che misurava gli HZ oppure oscilloscopio aspetto notizie grazie.
io volevo prendere questo ma non so se va bene la gamma degli HZ che da il circuito e: di un minimo di 8HZ a un massimo di 640HZ.
https://it.aliexpress.com/item/DT-9208A-Digital-Multimeter-Volt-Amp-Ohm-Hz-AC-DC-Temperature-Hertz-Tester-Ammeter-Voltmeter/32795124472.html?spm=a2g0y.search0104.3.9.6a6c73d7ej01Uw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10843_5016515_10546_10059_10548_5016715_10696_100031_10084_5016615_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_5016415,searchweb201603_56,ppcSwitch_5&algo_expid=89c83156-a473-405f-848d-dc33fe44132f-1&algo_pvid=89c83156-a473-405f-848d-dc33fe44132f&priceBeautifyAB=0
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    36
  • dott.cicala
    16
  • Livio Orsini
    4
  • gabri-z
    4
Posted Images
Ma non dirmi che non  hai un oscilloscopio?!
Per quelle frequenze e fino a 20kHz poi usare tranquillamente la scheda audio del pc entrando dal MIC-IN o dal LINE-IN
avendo l'accortezza di interporre un bel condensatore da almeno 100nF e un attenuatore (resistenza e potenziometro)
In rete si trovano tanti programmini gratuiti (winscope - Visual Analyzer ecc ecc ecc)
Quel coso cinese...a me fa solo ribrezzo :P
no non ho un oscilloscopio e poi se l'avessi so' sicuro di metterlo da parte, a me per riparare mi serve un semplice tester e un capacimetro ed e gia' tanto, e 20 anni che riparo e di tv ne ho fatte a volonta' , mai avuto bisogno dell'oscilloscopio, vuol dire che ci so' fare :thumb_yello: comunque forse e arrivato il momento di farmi anche un oscilloscopio terra terra , per questa occasione mi servirebbe, perche' non capisco se questo circuito effettivamente funziona e l'unico modo per scoprirlo e questo.
ok dottor cicala l'entrata del microfono ce l'ho e anche comoda quindi dovrei prendere il segnale della magnetoterapia e collegarla all'entrata del microfono? mettendo in serie al positivo un condensatore da 100 nanofarad e un potenziometro?
e come faccio a vedere gli HZ e la tensione di picco? ce qualche programma da scaricare?
mai fatto una cosa del genere sta' cosa mi piace:-).
6 ore fa, agoman scrisse:
usando solo nasometro e cacciavitoscopio una persona esperta può magari fare delle riparazioni e realizzare alcune semplici applicazioni.
Usando la strumentazione opportuna però spesso si risparmai un sacco di tempo e si hanno risultati più certi.
Oggi un discreto oscilloscopio li si compra con 200€ o anche meno. Anche se possono sembrare comunque una discreta sommetta, risultano essere un buon investimento.
Quanto ti costa?
a e a pagamento? pensavo fosse free non ho letto a modo riguardo.
il 12/9/2018 at 01:40 , agoman scrisse:
Agoman sei cittadino di Cavour?
Allora il detto piemontese " i asu d Cavour as laudu da lour" ( gli asini di Cavour si lodano da soli) fa per te 😁😁
carlo mi stai prendendo per i fondelli? io dico che  senza oscilloscopio di riparazioni ne ho fatto e per questo non vuol dire che sono asino, e non sono cittadino di cavour:angry: rispetto perfavore grazie.
Per favore calma e rispetto recicproco!
Non vorrei essere costretto ad assumere provvedimenti antipatici per tutti.:angry:
buonasera stefano ma ogni volta che devo aprire il programma devo istallarlo?
per il circuito da interfacciare ho trovato questo in rete potrebbe andar  bene?
ma non ce condensatore da 100 nanofarad.
https://www.instructables.com/id/Use-Your-Laptop-as-Oscilloscope/
Picture of Electronic Scheme
qui ce la rivista di nuova elettronica ,a pagina 14 ce il circuito realizzato, a pagina 18 ci sono dei grafici per l'oscilloscopio e dopo questo circuito ci sta una sonda per oscilloscopio non so' a che serve ,  niente aspetto qualche dritta sul circuito da abbinare alla sonda nel mio caso entrata mono.
https://www.elettrovintage.eu/it/downloads-1/file/42888-nuova-elettronica-101-102?start=60
Non si installa, è un file .exe. Quando lo clicchi lo mandi in esecuzione.
In rete trovi tutte le info (più di quanto potrei scrivere io) in italiano dato che è italiano l'autore di quel software.
Ci sono anche dei numeri di nuova elettronica. Vale la pena di cercarli.
Quell'attenuatore non è il massimo. Non isola la DC, inoltre non è detto che puoi abilitare i due canali dell'oscilloscopio. Guarda nei settaggi se te lo permette.
a me serve solo un canale per fare la misura pero' avrei bisogno di un circuitino adatto a me per poter fare queste misure, o provato a vedere in rete ma non ho trovato molto.
oltre al circuito sopra. riprovo a fare altre ricerche.
Guarda qui trovi tutte le info che ti servono e puoi scaricare le riviste.
Questo è l'attenuatore semplificato
Per DZ1-DZ2 usa zener da 3.3V
Se usi il MIC-IN disattiva l'alimentazione del microfono
a visto anche semplice come circuito niente provo a realizzarlo.  grazie stefano sei sempre d'aiuto quando e pronto vediamo se riesco a fare la misura.  in uscita c4 metto un cavettino con jek mono che andra' collegato nello spinotto del microfono giusto? per disattivare l'alimentazione del microfono come faccio basta abbassare il volume a zero?
io  ho un sistema operativo window xp.
13 minuti fa, agoman scrisse:
va bene se il mic in è mono
non ricordo xp, ma se abbassi il volume non funzionerà nemmeno l'oscilloscopio.
Prova a lanciare il programma e giocare con i comandi. Devi vedere il segnale che capta il microfono, a quel punto colleghi il jack al MIC-IN...
stefano C3 100pF??? in poliestere
o e 100.000 , da 100 in poliestere e difficile trovarli, e piu' facile a disco esserci di quel valore o di quelli verdi multistrato.
mi dai una conferma che sia 100Pf?
grazie.
Deve essere un errore di stampa ; o sono 100 nF (manca uno zero finale ) o sono 10 nF (il punto è nel posto sbagliato )
Credo che sia un 10 nF...comunque non 100 pF.
Sono 10nF ovviamente. La banda passante è limitata da quella della scheda audio e quindi l'attenuatore lavora per forza in quel range.
circuito fatto mi manca solo un zener da 3,3 volt chiedevo stefano posso usare che mi ritrovo un 3,6  volt? se no mi dovrei sparare 25km per un diodo e non mi andrebbe a cosa servono quei due diodi? circuito.thumb.jpg.6e60e5f093bf2851b7db3e83fe92a769.jpg
Servono a proteggere il PC.
Sì ma non più alti
