Liquido da lavastoviglie bosch Sgs45e02ii
Robbynson
107vyc7.jpgCiao a tutti,
La mia lavastoviglie bosch Sgs45e02ii mi ha abbandonato qualche settimana fa. Si accende , sembra funzionare ma dopo un po' inizia ad andare in loop ; sembra scaricare , poi carica acqua , poi di nuovo scarico e così via fino a quando non la spengo o resetto.
Ho aperto la parte inferiore della lavastoviglie ed ho notato uno strano liquido fuoriuscire dal riscaldatore ma non ho capito cosa sia e se può dipendere da questo.
Potete aiutarmi per favore?
Grazia
Roberto
Link al commento
Condividi su altri siti
 Se carica e scarica    diverse volte    ,   ho qualche dubbio che sia un problema di resistenza  .sinceramente non so di cosa si tratta quel liquido ,   ma trovandoti con la resistenza fra le mani   , controlla che non sia interrotta     ne lei ne i termostati o sensori  posti sull'involucro .
 In pratica la  pompa di lavaggio la senti girare  ?
 Appena finisce il carico  va subito in scarico  .?
  Controlla  se  l'air break  è pulito da calcare   e l'acqua scorra bene in vasca   ,
Il flussimetro sta  da solo sul carico  oppure assemblato all'air break (tasca laterale)
Potrebbe essere questo il ptoblema  .
Errori  ne segnala?
Link al commento
Grazie.
In realtà quando apro la lavastoviglie l'acqua rimane all'interno e la devo togliere manualmente...ti dico che scarica perché ho staccato il tubo dello scarico e un po di acqua fuoriesce ma subito si interrompe e ri-inizia con il carico...
Provo a controllare quello che mi hai detto anche se mi sa che chiamo un tecnico specializzato, speravo fosse una cosa più semplice.
Link al commento
