Samsung LE40C530 no retroilluminazione, si audio
Buonasera,
L lcd in oggetto non ha retroilluminazione ma si accende dopo 5 lameggi del led rosso e rirpdoce il suono di accensione.
Tramite torcia in controluce vedo delle immagini sullo schermo, mentre la retroilluminazione è totalmente morta, non parte neanche per 1 secondo all'accensione del tv.
Schede pcb presenti:
BN44-00340B  (Alimentazione)
BN41-01536A  (scheda processore)
SSB400_12V01 (scheda driver lampade)
T-CON board non smontata perché dubito che il guasto sia li
Ho provato ad accendere la tv col cavo T-CON staccato, poi riattaccato e riacceso staccando il connettore CN802, niente la retroilluminazione non parte.
Passando alla fase delle misure, sul connettore CNI802 (quello che va dall alimentatore al pcb driver lampade) ho le seguenti tensioni con tv acceso:
1) 12,78 (B12V)
2) 0 (FB)
3) 0 (FB)
4) 0 (GND)
5) 0 (GND)
6) 11,72 (LD)
7) 11,72 (LD)
Sul connettore CN802 (quello che va dall alimentatore alla scheda processore) rilevo:
1) 12,78 (B13V)
2)  0 (5V_DET)
3) 12,78 (B13V)
4) 4,47 (BLU_ON)
5) 12,78 (B13V)
6) 2,07 (E-PWM)
7) 0 (GND)
😎 1,61 (H_SYNC)
9) 0 (GND)
10) 0 (GND)
11) 5,22 (B5V)
12) 0 (GND)
13) 5,22 (B5V)
14) 5,22 (B5V)
15) 12,78 (B13V)
16) 5,22 (A5V)
17) 12,78 (B13V)
18) 2,09 (PS_ON)
Ho già ovviamente verificato tutti i condensatori misurandoli e sostituito quelli in perdita o sospetti.
I 2 fusibili sono ok ed ho circa 305 volt sui condensatori CP801, CP803.
Ho verificato la funzionalità dei 4 fotoaccoppiatori e saldature sospette sul pcb alimentatore.
Sono ad un punto morto, ho paura che il guasto sia in qualche transistor smd sul retro dell alimentatore...
Avete qualche idea, qualche altra prova che possa fare? Qualche anima pia abbia voglia di impazzire con me :-)
Grazie a tutti in anticipo!!!
Grazie per la risposta,
c'è un metodo per verificare se la tensione corretta esce dalla scheda di alimentazione?
Non rilevo i circa 400V sul connettore CNI801, anche staccando il cavo verso il pcb SSB400_12V01.
E' possibile che non parta per problemi di feedback o protezione? E' possibile forzare la partenza dell' integrato UI809 (LX6503A) ?
