Lcd Saba L 321 Jc
Salve a tutti.
La tv non si accende, penso a causa di un fulmine, comunque era spenta perchè a casa non vi era nessuno.
Ho aperto il pannello ed ho notato sulla scheda alimentazione un solo componente saltato, dove si legge solo ICE3B, indicato sulla scheda con IC800.
Facendo una ricerca sul forum ho letto che potrebbe essere ice3br1765j.
Devo controllare altro prima di provare a sostituire il componente.
E' possibile reperire lo schema?
quelli che ho trovato mi segnavano un componente diverso con ic800.
  • 3 months later...
buongiorno,
ho cambiato alcuni componenti ma la scheda non funziona e la tv non  si accende.
cerco scheda alimentazione 17PW25-4  250111  V1   codice a barre 23012666 - 26842125   173.
  • 4 weeks later...
Ragazzi scusatemi, sono ancora alle prese con questo televisore.
Allora, ho cambiato la scheda. ne ho comprata una uguale. Ora il led si accende ma lo schermo resta nero.
Appena accendo da telecomando si sente un tic ed un ronzio dal trasformatore ed il led inizia a lampeggiare.
dopo un pò il ronzio si ferma ed il led continua a lampeggiare ma più lentamente.
Probabile che la main board abbia "sentito" il  fulmine. Il fatto che il tv era spento è irrilevante. Solo fisicamente scollegato da rete e antenna si ...salva.
Grazie VERGHI1 per la risposta.
posso fare una prova per controllare che la main board sia andata?
Saluti
1 ora fa, latitante scrisse:
solo sostituirla con una nuova o provarla su un TV identico
  • 3 weeks later...
Salute a tutti,
siccome non trovo nessun tv identico per provare se la main board sia andata, chiedevo ( e mi scuso se non è il luogo giusto) se qualcuno è interessato ai ricambi del televisore (ho anche una scheda per frigo samsung SERIE RT62 SR58 mai usata), oppure butto tutto e faccio prima.
mettile in vendite su ebay
