aleorsetto Inserito: 12 settembre 2018 Segnala Inserito: 12 settembre 2018 Buongiorno, devo fare una prolunga di lunghezza +/- 10 metri per alimentare una multipresa a cui saranno connessi Tv, decoder, lettori vari e amplificatore con 7 casse. In totale dovrei stare entro i 1000w, quindi mi chiedevo se una sezione da 1mm potrebbe bastare. Grazie
reka Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 in teoria sì, un 3G1 porta una dozzina di ampere... però dovresti usarlo in una presa protetta da 10A se lo usi in una da 16 non sarà protetta dal magnetotermico.
Elettrolisi Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 si può bastare , però se posso consigliarti usa un 3G1,5 , le prolunghe spesso nel tempo cambiano uso e con un 1,5 mm sei più tranquillo.
aleorsetto Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Grazie ragazzi! @reka purtroppo l'impianto è abbastanza vecchio e quindi ho soltanto un MT per tutto... si comunque le prese sono tutte da 10A @Elettrolisi ne terrò conto, anche se non sarà una prolunga volante, ma una prolunga da fissare al muro dentro una canalina e che quindi resterà li per sempre.
