robertosalemi Inserito: 12 settembre 2018 Segnala Inserito: 12 settembre 2018 Buongiorno a tutti, spero che sia la sezione corretta, eventualmente chiedo al moderatore di spostare la discussione. Posto questo disegno sperando che possa rendere chiaro la mia necessita'... La struttura del mio garage presente una lieve L sul lato destro... La macchina arancione e' quasi sempre ferma, mentre quella blu esce giornalmente e dovrebbe essere parcheggiata nella posizione indicata ma soprattutto nel verso indicato. Per evitare di sfiorare il muro (dove sono presenti anche 3 pilastri in ferro per il soppalco) vorrei montare nella rientranza ad L (zona in rosso) una sorta di sensore perimetrale, se viene interrotto il segnale infrarosso si accendere una lampada o altro... Qualche suggerimento? Idea o altra soluzione? Grazie, Roberto.
reka Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 non credo esistano con la risoluzione adatta a farti sfruttare il massimo dello spazio. o metti uno specchio davanti se gli angoli lo permettono o fissi qualcosa a terra che ti tenga guidata l'anteriore destra.
thinking Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Non è più semplice fare così:
robertosalemi Inserita: 13 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2018 il 12/9/2018 at 12:43 , reka scrisse: non credo esistano con la risoluzione adatta a farti sfruttare il massimo dello spazio. o metti uno specchio davanti se gli angoli lo permettono o fissi qualcosa a terra che ti tenga guidata l'anteriore destra. Esatto, ho gia' montato una specchio ad angolo, simile a quello presente in strada, ma siccome lo spazio e' davvero ridotto vorrei qualcosa di piu' sicuro. il 12/9/2018 at 13:28 , thinking scrisse: Non è più semplice fare così: Sicuramente, ma l'auto blu esce quasi giornalmente. la giuda mia moglie e dovrebbe uscire dal lato passeggero! Ah, dimenticato, sul lato sinistro del garage e' presente un pilastro un po' sporgente...
robertosalemi Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Ho provato a cercare una barra ad infrarossi, ma trovo soltanto quella da collegare al Nintendo Wii!
thinking Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Questo è il primo sito che mi è capitato: sito ciao
robertosalemi Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 21 minuti fa, thinking scrisse: Questo è il primo sito che mi è capitato: sito ciao Grazie, proverò a contattarli.
robertosalemi Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Pensavo...se acquisto due coppie di questo prodotto...Chiedo...posso collegarli uno sopra l'altro in modo tale da creare una sorta di barriera laser?Due trasmettitore da un lato e due ricevitore dall'altro... Grazie.
Cialtrone Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 potresti anche appendere delle cordicelle coi campanellini vicino al muro eh eh! Scusa lo scherzetto, comunque visto che l'altezza dello specchietto da terra non varia praticamente mai, ti basta mettere una qualunque fotocellula che rilevi se lo specchietto passa troppo radente al muro. il prodotto che hai scelto sembra che possa andare, tieni conto che il range minimo è di due metri e che l'alimentazione è a 12 o 24 VDC.
Marcello Mazzola Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 non si installano quel tipo di fotocellule 2 TX da una parte e 2 RX se non colleghi anche il sincronismo. Di solito di mettono incrociate, sopratutto ad una distanza così piccola
ilsolitario Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Salve.. ma non è meglio un bel cordolo continuo in gomma ( cosi salvi pure i cerchi) che ti annulla la possibilità di diventare amico del carrozziere?? Fori il pavimento.. pochi tasselli e sei pronto
robertosalemi Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Quante belle soluzioni! Effettivamente anche io avevo pensato ad una rete/tenda con delle campanelline, soluzione rapida ed economica.... Nello stesso tempo pero\ mi piacerebbe realizzare qualcosa di diverso, proprio quello che ho indicato sopra. @Marcello Mazzola hai perfettamente ragione, meglio montarli incrociati. Chi mi aiuta a buttar giu' uno schema di montaggio? Alimentatore, accensione LED o altro.... Grazie.
