nemociccio Inserito: 12 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2018 Buongiorno. La differenza fra passerella e canalina è nota. Ma se questi componenti li troviamo già installati esiste un modo per poterne capire di quale dei due componenti trattasi? Magari l'occhio esperto lo capisce immediatamente; ma quale supporto "formale" abbiamo per poter "certificare" di cosa si tratta?. Che voi sappiate, la stampigliatura che ho riprodotto nella foto allegata ci da questa informazione? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2018 secondo me è solo una codifica del produttore.. non capisco però la domanda visto la premessa che conosci la differenza tra canalina e passerella 🙄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nemociccio Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2018 Io so cos'è. E un ispettore, un verificatore, una commissione tecnica di controllo? Credi che loro chiedono a me cosa sia? Loro vogliono un certificato (che non ho) o un riscontro formale che può essere appunto una marcatura sul canale o passerella. In tutti i modi nella foto, prima del simbolo di messa a terra, compare un'altro simboletto grafico che potrebbe (spero) dare una informazione. Puo essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nemociccio Inserita: 13 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 Credo che quel simboletto faccia riferimento ad una norma tecnica non europea. Vi dice qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 Le passerelle che mi ricordi non sono normate mentre le canale si.. poi possono essere asolate, con o senza coperchio, devono essere prive di parti taglienti e puoi posarci cavi tipo n07v-k mentre le passerelle solo cavi con guaina.. ( potresti anche costruirtele ) ma un verificatore questo dovrebbe saperlo.. Quel simbolo non l'ho mai visto escluso imq e ce.. Se hai da parte la norma cei 64-8 ci sono articoli che ne parlano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 Più che su tutti i numeri e marchi in figura, io presterei attenzione alla sigla "CC/CF" ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 27 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Più che su tutti i numeri e marchi in figura, io presterei attenzione alla sigla "CC/CF" ! Quelli sono i due modelli di canala della BOCCHIOTTI: CC = Canala chiusa, CF = Canala forata http://www.steellinecms.it/download/LOCK_Catalogo_STEEL_LINE_vers1.1.pdf credo che quello nella foto sia un coperchio che è compatibile con entrambi i modelli. Per gli altri simboli ne so anch'io quanto @ilsolitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 Allora sono queste??? https://www.domuswire.com/prodotti/schede/bocchiotti/ibo_77.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2018 1 minuto fa, ilsolitario scrisse: Allora sono queste??? https://www.domuswire.com/prodotti/schede/bocchiotti/ibo_77.pdf Sì esatto, io avevo trovato il catalogo completo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
