salvo90 Inserito: 12 settembre 2018 Segnala Inserito: 12 settembre 2018 Salve, dovrei realizzare l'illuminazione di un salone con ribassamento in cartongesso, per un totale di circa 20 mt, composto da lati di circa 5mt caduno. Il mio dubbio è sul tipo di strip led da acquistare cioè vorrei qualcosa che duri nel tempo in quanto la strip sara la fonte principale di illuminazione. Avevo pensato a chip led SMD 5050 da 14.4w mt della KAMILED anche se un po costosa, è sufficente? inoltre se supero i 5mt o max 5mt dovrò alimentare la strip sia in capo che in coda?? scontato che utilizzero un profilo angolare di alluminio.
Gionatan Toldo Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Per ottenere una illuminazione primaria con strisce LED devi stare almeno da 2500lumen/metro in su. La striscia LED indicata eroga grossomodo 1000lumen/metro, quindi per illuminazione decorativa. Scegli un modello di striscia con maggiore potenza. Si, puoi alimentare all'inizio ed alla fine. Cercale a 24 o 36 volt. Evita le 12 volt. Comunque il risultato dipende molto dalla forma della veletta e colori delle superfici.
