TCP Modbus server in LOGO
Ciao a tutti.
Attirato dal costo molto basso, e dalle grandi promesse, sto utilizzando un LOGO (6ED1 052 1MD08 0BA0), ma mi trovo nei guai su varie cose, che metterò in discussioni diverse.
Ecco il primo problema.
Nel piccolo programma che ho scritto, ci sono alcuni parametri, che vengono impostati dall'utente tramite display integrato.
In pratica, si tratta di tre soglie (gestite con blocco interruttore differenza valore di soglia analogico) e un tempo di ritardo (gestito con un blocco contatore avanti/indietro, che esporta il suo valore in 4 blocchi accensione ritardata).
Il programma funziona regolarmente, e i parametri sono impostabili da display come ri chiesto dal cliente.
Mi è staot anche chiesto di poter monitorare il sistema e impostare i parametri tramite un collegamento TCP Modbus.
Nessun problema per il monitoraggio, posso leggere ingressi e uscite.
Ma non sono riuscito a capire se è possibile modificare i parametri dei blocchi.
Qualcuno c'è passato, e ha qualche idea?
Devi configurare le aree di memoria andando in strumenti -> Parametrizzazione di VM (in questo punto tu associ il parametro del blocco ad un'area di memoria) e poi la condividi tramite protocollo Modbus
Spero di essere stato chiaro
Grazie mille ragazzi, ovviamente funziona :)
Però adesso ho un'altra cosa da chiedere.
Come faccio a monitorare, tramite TCP Modbus, tutti i valori elencati in Area Indirizzi Modbus delle Impostazioni offline?
Utilizzando Radzio Modbus master:
riesco a vedere lo stato degli ingressi, impostando Input Status e indirizzo di partenza 0.
riesco a vedere (e modificare) i parametri de blocchi, impostando holfing register e indirizzo di partenza 0.
Vorrei vedere lo stato delle uscite, come devo fare?
Cosa intendi dei blocchi esempio tempidi di un temporizzatore?
Secondo me devi mettere un ingresso analogico di rete che punta alla memoria del valore che ti serve e la mandi ad un amplificatore analogico che termini di un AM. Poi crei un collegamento tra Ad dell'amplificatore analogico al contatore o temporizzatore dove ti serve quel dato.
