lostdog Inserito: 12 settembre 2018 Segnala Inserito: 12 settembre 2018 Ciao a tutti. Attirato dal costo molto basso, e dalle grandi promesse, sto utilizzando un LOGO (6ED1 052 1MD08 0BA0), ma mi trovo nei guai su varie cose, che metterò in discussioni diverse. Ecco il secondo problema. Sto utilizzando la connessione ethernet con il server TCP Modbbus, e devo permettere all'utente di impostare l'IP address. Contemporaneamente, ho messo una password di protezione del programma, che impedisce anche all'utente di modificare le impostazioni di sistema, per evitare che faccia danni. C'è un modo per concedere all'utente di modificare l'IP senza toccare altro? In alternativa, è possibile inviare per email al cliente un file da caricare sulla SD card, con le impostazioni IP desiderate? Grazie
lostdog Inserita: 13 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2018 Forse il motivo per cui non ho ricevuto risposte è la poca chiarezza della mia domanda. Cerco di riassumere. Ho bisogno di impostare il menù nel dispaly in modo che l'utente non possa fare danni, ma devo lasciargli la possibilità di modificare l'IP address del LOGO. Come si può fare? Grazie
Mircoron Inserita: 14 settembre 2018 Segnala Inserita: 14 settembre 2018 L'unica cosa che si può fare è selezionare la modalità utente, ora al volo non ricordo se in tale modalità si può cambiare l'ip, prova....... Ciao
max.bocca Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Ho fatto prove, con programma protetto da password l'IP si riesce a cambiare
