Errore da mancanza di gas.
Allora emanuele non è che il livello dei tecnici che ti hanno risposto qui' sia alto anzi direi molto scarso.Alla tua domanda secca che i presunti "tecnici" non ti hanno dato o non ti hanno saputo dare ovvero:"perchè il tubo piccolo non congela?"E' molto semplice perchè il clima è completamente scarico per capirci all'interno non vi è neanche una goccia di gas.Durante la ricarica a clima acceso il tubo piccolo inizialmente congela in quanto la temp. di evaporaz. è abbondantemente sotto lo zero poi a mano a mano che si aggiunge gas la temp. di evaporazione si porta sopra lo zero e il tubo si vede scongelare.Per cui tu vedi il tubo congelarsi durante la ricarica e dopo (pochi giorni o alcune settimane non lo so dipende dall'entità della perdita )quando il clima si è scaricato di gran parte del gas.Ripeto quando il clima si è completamente scaricato non vedi congelarsi un bel niente e neanche puoi trovare perdite.Mi domando ma come fanno questi espertoni a non saper rispondere a questa domanda sanno fare solo chiacchiera.
Alessio Menditto
Copernico lo sai ti voglio bene, puoi dire quello che vuoi basta non cominci ad offendere, non costringermi ad essere cattivo dai, esprimi come tutti le tue considerazioni, tipo questa che è giusta, ma non offendere.
Non te lo ripeto più, fai che il nuovo Copernico sia più costruttivo dell’altro, anche perché di cose giuste ne hai da dire, ma le offese non saranno tollerate.
Se invece pensi di ricominciare con le offese gratuite e senza motivo, dato alla fine siamo tutti amici con ognuno la sua esperienza da portare senza essere intimiditi da nessuno, semplicemente te le cancello e lascio solo le tue valide osservazioni tecniche, quindi non perdere tempo ad offendere e non farmi perdere tempo a rimediare.
Emanuele Preite
Grazie dei consigli..
Ma  sei stato troppo tecnico puoi spiegarmi in parole povere?
Scusa l ignoranza nel mestiere😉
Emanuele Preite
10 ore fa, Darlington scrisse:
Aggiungo anche, non è né la coppa dell'olio dove basta alzare l'astina né il serbatoio del carburante dove si guarda la lancetta, per sapere quanto gas c'è in un impianto non ci sono altre vie che recuperare e pesare.
Caricare a pressione funzionava forse con gli on off dove a regime la pressione era più o meno stabile (incrociata con le temperature), con gli inverter è impossibile. Al massimo col manometro vedi se è gravemente scarico perché la pressione residua è infima ma quello lo vedi pure premendo la valvolina di servizio
Qual è la bambolina di servizio?
in parole povere può essere di tutto perchè le segnalazioni di errore dei climatizzatori sono solo indicative ogni codice di errore se guardi i manuali tecnici ha una sigla breve ma poi possono esserci diverse cause dietro la stessa segnalazione bisogna capire come nascono le segnalazioni di errore
se è veramente molto scarico smette anche di girare il compressore o gira molto piano comunque uno che installa climatizzatori dovebbe riuscire a capire se il compressore gira basta sentire il rumore e anche se è scarico inutile che facciamo tanti trattati bisogna essere sul posto
Emanuele Preite
Vorrei chiedervi una cosa.. Ma quando viene il tecnico "per l ennesima volta" Perché sta venendo con il manometro Perché vuole controllare il gas e casomai ricaricarlo nuovamente  a cosa devo stare attento?
Che esegue tutto a dok?
Emanuele Preite
11 ore fa, Darlington scrisse:
La domanda è rivolta a tutti
Alessio Menditto
Beh molto semplice, la carica originale era di 500 grammi, lui ha già fatto una ricarica probabilmente di 500 grammi, se vuole aggiungerne ancora e dato ha detto che NON ci sono perdite, in teoria dopo il tuo clima invece dei giusti 500 grammi dovrebbe contenerne più di 1 chilo.
Ti sembra una cosa logica?
Devi stare attento che prima che ricarichi trovi  la perdita e la ripari, la regola dell'arte vuole che cio' avvenga pressurizzando con azoto altrimenti ti ritroverai nella situazione di partenza con un centone di euri in meno.
Alessio Menditto
Esattamente 😎
Emanuele Preite
2 ore fa, Emanuele Preite scrisse:
Vi Ringrazio tutti vi terrò aggiornati
