Philips 42PFL9803 difettoso
del_user_171983
Premessa: non sono un tecnico TV anche se ho un minimo di attrezzatura (stazione aria calda, saldatore etc.).
Mi e' stato regalato il TV di cui al titolo.
Presentava un problema di visualizzazione dei colori che apparivano "solarizzati", ho girato un po' sul web e ho capito che il problema poteva trovarsi nella scheda T-Con.
L'ho trovata usata e l'ho cambiata molto facilmente.
La sostituzione ha risolto il problema dei colori "solarizzati" ma e' emerso un problema di natura diversa.
Per descriverlo utilizzo un video trovato su youtube che appare esattamente identico al mio.
VIDEO
Per integrare l'informazione circa il difetto mi sono accorto che questo sparisce completamente se agisco sulle impostazioni relative all'aspetto del TV.
Se forzo la visualizzazione in 4:3 il difetto scompare totalmente, qualsiasi altro rapporto di aspetto fa emergere il difetto di visualizzazione.
Questo mi fa pensare che il guasto possa trovarsi nel circuito che si occupa della gestione del rapporto di aspetto.
Qualcuno sa in quale scheda si trova questo circuito?
Grazie.
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    71
  • 3kek1
    34
  • Omissam74
    8
  • Riccardo Ottaviucci
    5
hai provato a diminuire la retroillminazione?
del_user_171983
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Si certo, ho anche provato a disattivare tutti i filtri che modificano l'immagine, senza esito.
Il TV e' perfetto quando imposto il rapporto di aspetto a 4:3, zero problemi.
del_user_171983
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Se dovesse servire ho anche trovato il service manual!
del_user_171983
Mi autoquoto: ho individuato 786 a piccola schedina con un chip Altera Cyclone 3.
Fra le caratteristiche c'è proprio lo scaling dell'immagine. Secondo me è difettoso questo chip.
Ho provato con un reflow ma non ho risolto.
Qualche parere?
Certo che il tipo del video e' peggio di un Genovese, quanto avra' pagato per quei 2-3mb di video su scheda SD??
A parte la fetenziade per caso ieri ho visto una soluzione video direi dello stesso difetto, non capisco il Pakista-inglese ma si capisce bene che il difetto risiedeva nella piattina LVDS, la quale e' stata mi sembra solo pulita. VIDEO.
Piccolo consiglio, per esperienza ti consiglio di non buttarti molto a capofitto nei tentativi di reflow, non prima di aver vagliato qualsiasi altra opzione, direi spesso non c'entra niente, io ci ho rimesso 70 euro di main board, mannaggia li pescetti...
PS: quella in foto e' una FRC non uno scaler..
del_user_171983
9 ore fa, Trans Istor scrisse:
Il video che hai postato mi sembra sia lo stesso che ho postato io.
Ho pulito tutti i cavi piatti e ne ho sostituiti due che si erano danneggiati.
OK, magheggio, ECCOLO. Se non hai capito il video mostra come testare, a cavo inserito e disinserito, sulle linee dati che sono terminate da resistori da 100 ohm, se la resistenza e' appunto 100ohm, dovresti trovare anche dei test points, adesso vado a memori, le linee da testare sono quell identificate con sigle tipo RX1~RX4...
del_user_171983
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
Dici questa roba qui?
Ma il tutto a tv spento o acceso?
del_user_171983
2 ore fa, Trans Istor scrisse:
Post da cancellare
del_user_171983
Ho fatto un paio di video
SI sono i segnali che iniziano per E ed O, devi testare in ohm a tv spento tra il segnale con + finale e -.
Cosa contiene il secondo video?
Come hai fatto a includere i video? Semplicemente incollando indirizzo Youtube?
Proprio adesso, Trans Istor scrisse:
del_user_171983
13 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Il secondo video l'ho messo per far vedere che il difetto si manifesta con determinati tipi di segnale, insomma non lo fa sempre.
P.s. scusate ho fatto un po' di casino con i post. Sto con il telefono.
del_user_171983
il 16/9/2018 at 09:04 , Trans Istor scrisse:
Ho fatto il controllo, tutti i punti con o senza connettore riportano la stessa resistenza di circa 100 ohm.
Ti chiedevo come hai realizzato quei test, hai usato il menu di servizio del tv?
Comunque giorni fa leggevo di un difetto forse simile e consistente nella dissaldatura di RAM BGA, non so se della Tcon o della main. Andro' a vedere se lo ritrovo.
del_user_171983
28 minuti fa, Trans Istor scrisse:
No ho collegato alla tv un videoprocessore munito di una sezione ben fornita di pattern
Ma una domanda, il difetto che fa adesso lo faceva anche con la t-con originale (quella che solarizzava l'immagine) ?
del_user_171983
2 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Bella domanda: diciamo che i colori erano talmente falsi che non ho fatto caso ad altro. Se dovessi comunque provare a rispondere direi che non lo faceva.
Per brevità non ho scritto che ho provato a sostituire un piccolo chip che viene descritto come responsabile di quel difetto di solarizzazione dei colori.
Con la vecchia scheda e con quel chip cambiato ha funzionato bene per pochi minuti.
Troppo pochi per accorgermi di artefatti o altri difetti.
Poi sono tornati i colori solarizzati.
Purtroppo la vecchia T-Con è danneggiata perché ho provato a sostituire di nuovo il chip ma nel dissaldarlo credo di aver fatto saltare alcuni pad del pcb.
il 16/9/2018 at 01:20 , Deci62 scrisse:
Puoi dirmi quali piattine o cavi hai sostituito? come sono quelle nuove? Hai verificato i dati tecnici? Se ti riferisci alle piattine LVDS di entrata o di uscita potrebbero non sopportare la corrente perche' piu' sottili o di altro materiale, la resistenza cresce magari anche perche' piu lunghi e  la tensione letta ai capi della R di fine linea non e' compatibile con il ricevitore LVDS, mi interessa molto perche' porprio ieri ho acquistato due piattine per un tv che ho a cui ne mancava una, ma piu' lunghe, per non spendere troppo perche' di giuste non ce n'erano a meno, 6 euro per una piattina mi sembrava tantino.
del_user_171983
Ho cambiato due cavi piatti a 30 pin.
Sono molto lunghi e partono dalla t- con e raggiungono due lati opposti del display.
Sono quelli che si chiudono con una specie di clip.
Ecco il link ebay.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F282538660939
Poi ho provato a sostituire due cavi piatti con una coppia che il venditore della t-con mi ha inviato in omaggio.
Ovviamente sono identici agli originali ma non hanno risolto il problema.
12 minuti fa, Deci62 scrisse:
Faccio fastica a pensare che sia come dici perche' in 6000 discussioni che avro' seguito non ho mai visto roba simile, una bella foto di assieme del retro e' meglio.
Ah si rivedo la foto della FRC, sono quelli intestati di connettore, quelli guasti o non idonei potrebbero essere quelli dalla tcon al pannello.
non hai detto se li hai allungati, oltre questo vedo che i contatti non sono dorati e sono color alluminio ma non so il materiale, potrebbe non voler dire niente perche' forse e' solo una placcatura ma gli originali hanno piste in rame, dovresti confrontarli. si vede sotto il bianco se tendono al rosa o al grigio, al massimo scalfisci leggermente una parte.
del_user_171983
1 ora fa, REDCAT2 scrisse:
20 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Domani o stanotte smonterò di nuovo l'elettronica e farò una foto di quei cavi.
Gli originali erano lunghi circa 35 cm, quelli che ho comprato sono leggermente più lunghi, circa 40 cm.
Sia questi che i vecchi avevano i conduttori color oro.
del_user_171983
Ecco la foto
Ho cambiato quei due lunghi cavi piatti che fanno una piega a 45° e si inseriscono su due quelle schede laterali.
Come ho gia' scritto sono leggermente piu' lunghi di quelli di serie.
Mah, non si capisce perche' hai tolto le schede.. cosi' capivo come cavolo sono collegate le 2 schede a lato, quel cavo beige e' uno o due? Sembra che faccia del tragitto in piu' senza significato. Poi le piattine che hai cambiato sono le bianche che escono da sotto alla tcon e comandano la luminosita' ai 2 inverter a lato, puo' essere che sono difettosi loro o i loro connettori, dovresti provare a sollecitarli per vedere se si accentua il difetto, quei lampi scuri e chiari sono forse un effetto anche della retroilluminazione che a tratti manca, io ti diro' chiaro cosa penso, che ti hanno inchiappetato (ho studiato in ambienti altolocati...) la tcon guasta, e' come se avesse dei blackout che spengono uno dei processori venendo a mancare video e retroilluminazione, quale dei chip esattamente faccia il difetto non lo so ma sospetto che sotto quei gommini conduttivi ci siano chip BGA e che possano avere qualche saldatura difettosa, peccato hai ricevuto in regalo un bel televisore, ma ti e' andata male, io accresco sempre di piu' un sospetto che in giro vendano schede tcon avariate consapevolmente o per imperizia. A questo punto non so se ti conviene prenderne un altra, sembrano schede molto potenti e non  buon mercato, forse hanno supporto per 3D o chissa' cosa, fatto sta che alcune tcon stranamente sono complessissime altre sono delle pulci. Anche le due piattine color ambra che escono da sopra, se non sei certo di averle usate con cura, andrebbero testate.
