Philips 42PFL9803 difettoso
10 ore fa, Deci62 scrisse:
Mi chiede se posso misurarla.
????!!!! Ma stiamo scherzando? Digli che la scheda deve funzionare appena messa su e che la precedente AVEVA un'immagine anche se disturbata..
Ho notato solo da poco che in alto alle inserzioni c'e' una valutazione del singolo venditore, se vai nella tua area personale dovresti poter rivedere la pagina annuncio.
Mi piacerebbe sapere da altri notizie in merito, io ho avuto della merce non valida in passato, poca, ma di solito non c'e' tempo a sufficienza per aprire una controversia, se uno compra componenti di scorta come li testa appena arrivano? Mica e' detto che si possa fare.. dopo che passa poco tempo dall'arrivo non e' piu possibile fare dispute..
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    71
  • 3kek1
    34
  • Omissam74
    8
  • Riccardo Ottaviucci
    5
del_user_171983
12 minuti fa, Omissam74 scrisse:
asolutamente si, apri una controversia. Io ho fatto subito quella.
Aspetto l'ultima risposta del venditore, poi apro la disputa.
Ho contattato il servizio clienti e mi hanno detto la stessa cosa.
del_user_171983
11 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Ho fatto proprio cosi'.
Gli ho detto che la mia per quanto guasta mostrava qualcosa a schermo, questa e' morta totalmente.
Dice che me ne manda un altra ma gli devo restituire questa.
Il servizio clienti mi dice che devo aprire una disputa e chiedere il rimborso.
Domani faro' cosi'
Dicono che devo aprire la controversia al 3° e al 10° giorno dal ricevimento.
del_user_171983
Alla fine il venditore si è convinto ad inviarmi un'altra scheda.
Non ho aperto una disputa perché quella tende a chiedere un rimborso più o meno congruo.
Il servizio clienti è molto efficiente, ho usato la chat online e per fortuna mi faccio capire con il mio inglese scolastico.
Loro possono leggere la conversazione fra venditore ed acquirente.
Me ne sono accorto perché il tizio in chat mi ha preceduto dicendomi che il venditore aveva accettato l'invio di un'altra scheda. Io non glielo avevo detto.
La protezione degli acquisti tiene conto della dichiarazione del venditore quindi sto tranquillo.
Ora rischio solo che lui mi spedisca un mattone o una scatola vuota.😂😂😂
Intanto noi possiamo fare qualche controllo alla scheda morta.
Ciao. Se chiedi il rimborso totale ottieni il rimborso totale . Cosa diversa se avessi comprato 3 schede e una non andava. In questo caso non è corretto chiedere il rimborso totale ma un terzo della cifra spesa. Speriamo che quella che ti manda sia ok, altrimenti chiedi subito il rimborso totale aprendo la disputa. Nel mio caso avevo ordinato una chiave per la macchina che era composta da 2 pezzi. Mi è arrivata una busta che ho visto subito che era stata accidentalmente rotta e richiusa con dello scotch. Aperta mancava un pezzo rendendo di fatto inutilizzabile pure l' altro. Chiesto e ottenuto subito il rimborso totale.
Per le prove da fare su questa scheda non so aiutarti.....
del_user_171983
Niente, il venditore non ha rispedito nulla e non risponde. Oggi era l'ultimo giorno per aprire la disputa e l'ho aperta per chiedere il rimborso.
Intanto mi dite se posso fare qualche verifica su questa scheda?
Come si fa per alimentarla e fare qualche misurazione?
Ti ripeto i vecchi post..
Cominciando dal regolatore del link, testa l'uscita in volt, da sx a dx i pin sono ADJ,Uscita, Entrata, dovrebbero essere 1,8v e 3,3v i pin 2,3, se l'uscita e'anomala puoi cambiarlo con il 1086 (vai  a vedere i vecchi post, mi pare LD1086V18) , comunque puntale nero su carcassa metallica, rosso su pin centrale, o a destra. Saldando un filo sul fusibile di ingresso che si trova con i connettori di ingresso in basso accanto al connet. di destra, c'e' un F1 e un F2, va bene quello con il fusibile saldato, sara'il positivo e un filo sul rame scoperto che c'e' attorno ai fori di vite, poi alimenti con un 12v da alimentatore.
Misura anche i vari testpoint AVDD,VGL,VGH,V3D3
del_user_171983
Ho trovato f1 ed f2 sono vicini al connettore di sinistra. Su f1 manca del tutto il fusibile (su entrambe le schede quindi suppongo non sia previsto).
Su f2 invece il fusibile c'è.
Quindi alimenterò la t-con con 12v mettendo un filo a massa e uno sul fusibile f2.
Confermami il tutto.
Poi testerò i risultati che hai chiesto.
del_user_171983
33 minuti fa, Trans Istor scrisse:
certo...
Guarda prima di collegare la 12v sulla t-con "cinese" l'ho collegata alla vecchia danneggiata.
Ricordo che su quest'ultima NON c'è il chip as15 e alcuni pad di questo sono saltati.
NON c'è il regolatore di tensione e vicino a questo è saltata pure una resistenza.
Vabbè ho fatto un po' di casino sulla vecchia scheda.
Per farla breve quando collego i 12v come da descrizione si accende un diodo rosso sulla destra della scheda e appare una scintilla (con tanto di simpatica fumata) fra due pad del as15.
Non depone bene in previsione del collegamento alla "cinese".
Ma figurati ne ho collegate parecchie e non c'e' nulla da temere, non cambia nulla da quando l'hai collegata al tv e non ha fatto nessuna fumata, solo dici che il connettore e' a sinistra ma io in foto lo vedo a des. del connett. a des., al limite fammi una foto di dove hai saldato i fili e poi accertati di che tipo di alimentatore hai connesso, se e' una cosa decente ha una etichetta che spiega le tensioni.
del_user_171983
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
Ecco le foto.
L'alimentatore è dichiarato 7.5v ma il tester in realtà mi dice poco meno di 12v
del_user_171983
Ecco le foto.
Ciao. Secondo me appena lo attacchi i 12v non li hai più. Una volta che l'hai attaccato misura con il tester sui 2 punti dove alimenti per vedere la tensione effettiva. Che la scheda vecchia ti abbia fumato è quasi normale visto i pasticci che ci hai fatto su 😀.
del_user_171983
30 minuti fa, Omissam74 scrisse:
Non saprei, sinceramente quando vedo che sta andando a fuoco stacco tutto.
Ovviamente quell'alimentatore non va bene, ce ne vuole uno stabilizzato, ad esempio puoi prendere uno per pc fisso tipo at/atx, meglio ancora se ci connetti insieme un harddisk per stabilizzare meglio la 5v ma di solito non e' necessario. Come dice Omissam, chi lo sa i pasticci fatti sulla vecchia?
Io lo so che sei poco pratico, potrei offrirti un lavoro di riparazione a 30 l'ora, sempre se e' riparabile, ma poi tra spedizioni A/R non so se ti conviene..
Seno' meglio che aspetti la tcon dalla CIAINA..
del_user_171983
Dalla ciaina non arrivera' nulla perche' il venditore mi sa che voleva fare il furbo: mi aveva detto che mi avrebbe spedito un'altra t-con ma non lo stava facendo. Aspettava che trascorressero i giorni fino a quando non avrei piu' potuto chiedere il rimborso.
Invece io oggi ho aperto la controversia che e' stata chiusa in quattro e quattr'otto con il rimborso (che arrivera' a breve).
Quanto all'alimentatore: ne ho un altro ma a fronte dei 12v dichiarati, in realta' ne fornisce oltre 22.
Poi ne ho di notebook.
Insomma un alimentatore lo troviamo.
del_user_171983
Ho acquistato un paio di regolatori di tensione come da link.
Mi dite perché il tizio in questione ha eliminato il dissipatore di tali regolatori?
Non sarebbe meglio lasciarlo così com'è?
p.s. nel frattempo ho trovato questo in foto, può andare bene come alimentatore? Il tester però mi dice 22v anziché i 12.6 nominali.
o è guasto oppure è guasto il tuo tester :senzasperanza:
del_user_171983
38 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Dici?
Comunque no ho appena comprato uno migliore e più moderno.
Così lo confronto.
Intanto ho tolto il regolatore di tensione dalla scheda cinese.
È impossibile toglierlo senza romperlo.
Purtroppo ho staccato un pad sul pcb, che palle!
Ma ho visto che è il piedino che dovrebbe andare a massa, o mi sbaglio?
Una domanda. Perché lo hai tolto? Che tensioni avevi nei punti in cui ti è stato detto di verificare?
del_user_171983
32 minuti fa, Omissam74 scrisse:
Perché non mi piace quello che è successo con l'alimentatore.
Provo a vedere se la sostituzione del regolatore (che avrei comunque fatto) mi risolve la pratica.
Toglimi una curiosità . Se con il tester misuri la classica pila da 1,5 v quanto ti segna?
Non ci siamo... se ragioni cosi' non farai strada nelle riparazioni, in una selva di componenti se non si usa ragionare prima di fare si fanno le frittate, ecco perche' sostengo che i proverbi non servono a granche', qui chi fa da se' non fa per tre.. Adesso hai sradicato la piazzola grossa e una piccola, auguri a ricostruire, come dicevo, senza saldatore da minimo 50w o aria calda, non e' cosa....
del_user_171983
2 ore fa, Trans Istor scrisse:
Hai perfettamente ragione ma ho usato proprio l'aria calda e non veniva via, secondo me era proprio incollato.
Il piedino e' saltato ma, se non sbaglio, e' un piedino che va a massa quindi lo ripristino facilmente.
Un po' piu' complicato sara' il ripristino della piazzola grande ma anche li' ho trovato continuita' con resistenze adiacenti.
Quando avro' il chip 1086 spero mi possiate aiutare a trovare il giusto punto di saldatura.
