del_user_171983 Inserita: 22 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 I regolatori di tensione sono arrivati. Come detto una piazzola e' ok. E' saltata la piazzola grande e quella del pin di sinistra. Il pin di destra e' una massa quindi lo intercetto altrove. Se non ho capito male il regolatore comprato ha un package diverso e il pin centrale (se non sbaglio) coincide con il contatto della piazzola centrale.
3kek1 Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Il pin di massa era su una piazzola che era separata per poco dal piano di massa attorno, quindi basta che gratti un punto subito adiacente e fai una stagnata lunga, ricordati che senza flussante non farai un bel lavoro penso, il saldatore deve essere da 40w minimo penso, l'aletta dissipatrice non va per forza saldata ma devi mettergli un dissipatore che sia ovviamente piatto seno' il coperchio non chiude, mentre il pin centrale non so dove lo vai a saldare, forse c'e' da prolungarlo... lavoraccio..
del_user_171983 Inserita: 22 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Il tipo del link ha addirittura tagliato il dissipatore.
3kek1 Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Non conta molto, conta dove attacchi questo pin centrale, la piazzola fungeva da dissipatore , ora non c'e' piu, devi dissipare in altro modo.
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 Potrei saldarlo così come in foto. Rimane il dubbio del polo centrale. Il componente originale, che però è un package diverso, è troncato di default. In questo il pin centrale è stato tagliato dall'uomo del link. In questo LD1086 il piedino centrale coincide elettricamente al dissipatore. E il tipo lo ha tagliato. Questo cosa significa? Il pin centrale deve essere isolato?
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 Comunque il tipo del link ha scritto che per dissipare ha messo sul componente uno di quei pad termici. Io li ho perche' li posso cannibalizzare dalla t-con originale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 accorcia il terminale centrale e saldalo all'area del precedente dissipatore
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 7 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: accorcia il terminale centrale e saldalo all'area del precedente dissipatore Lo avevo pensato anche io, cercavo una conferma. Grazie. Che mi dici del pad termico, per dissipare il calore puo' andare bene?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 ma sì,anche se la superfice di questo IC è superiore e credo sa sufficiente da sola
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 42 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ma sì,anche se la superfice di questo IC è superiore e credo sa sufficiente da sola Non si capisce perche' l'uomo del link ha troncato il dissipatore. Mah.
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 Devo ancora fare test approfonditi, ma la sostituzione del regolatore pare aver risolto il problema. Domani provo il televisore con il videoprocessore e i pattern che prima evidenziavano alcuni artefatti.
3kek1 Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 Quote Non si capisce perche' l'uomo del link ha troncato il dissipatore Perche' e' un pisotola... Non si capisce dove hai saldato il pin centrale, comunque meno male che hai avuto fortuna per il tipo di guasto, seno' la vedevo dura.. Quanto alla dissipazione, deve dissipare se non sbaglio 1A a 1,5v per cui 2,25W, non trovo nulla sui datasheet come riferimento, pero' mi sembra a occhio e croce che possa reggere senza dissipatore, se paragoniamo la grandezza del componente a una resistenza da 2W.
del_user_171983 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2018 5 minuti fa, Trans Istor scrisse: Perche' e' un pisotola... Non si capisce dove hai saldato il pin centrale, comunque meno male che hai avuto fortuna per il tipo di guasto, seno' la vedevo dura.. Quanto alla dissipazione, deve dissipare se non sbaglio 1A a 1,5v per cui 2,25W, non trovo nulla sui datasheet come riferimento, pero' mi sembra a occhio e croce che possa reggere senza dissipatore, se paragoniamo la grandezza del componente a una resistenza da 2W. Ho grattato il bordo del pcb scoprendo la pista sottostante. Guardando la foto del regolatore al centro del lato esterno di quella piazzola. Dalla parte opposta degli altri due pin. Comunque domani prima di rimontare tutto faccio una foto.
del_user_171983 Inserita: 24 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2018 Posso dire tranquillamente che il tv è stato definitivamente riparato. Stamattina gli ho dato in pasto alcuni pattern con un videoprocessore Lumagen Radiance 2041 e i difetti di visualizzazione (che nella visione di normali programmi televisivi si vedevano pure poco) sono completamente spariti. Grazie a tutti per l'aiuto. P.s. Dovevo solo postare la foto dei punti di saldatura del nuovo regolatore di tensione. Eccola qui sotto.
del_user_171983 Inserita: 24 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2018 1 ora fa, Trans Istor scrisse: Ah ok... La mia riparazione somiglia al tuo avatar
3kek1 Inserita: 24 ottobre 2018 Segnala Inserita: 24 ottobre 2018 Infatti il pin centrale e' l'uscita... uscita di cosa lasciamo immaginare...
del_user_171983 Inserita: 24 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2018 2 ore fa, Trans Istor scrisse: Infatti il pin centrale e' l'uscita... uscita di cosa lasciamo immaginare...
