Velocità Del Tappeto
ciao a tutti, avendo un motore con un riduttore e comandato tramite inverter, il tutto fa girare un tappeto, vorrei determinare la velocità di questo ultimo, so che c'è una formula che mi vincola il num di giri del motore con la riduzione, il diam. della puleggia, la frequenza e non ricordo che altra cosa. per favore se qualcuno mi sa rispondere o segnlarmi un link utile lo ringrazio.
La velocità del motore dipende dalla frequenza e dal numero di coppie di poli.
Un motore da 2 poli a 50 Hz ruota ad una velocità teorica di 3000 rpm; infatti 50*60/1 = 3000. Se fosse un 4 poli sarebbero 1500 rpm ==> 50*60/2 = 1500.
Da questa velocità devi detrarre, per gli asincroni, lo scorrimento; quindi da 3000 rpm normalmente si cala a 2860 rpm circa (5% circa di scorrimento).
La velocità del motore la dividi per il rapporto di riduzione del riduttore o del rapporto diametri per le pulegge.
Ciao,
una volta determinati gli rpm del motore come ti ha spiegato Livio:
dividi per il riduttore applicato, e ottieni gli rpm "all'albero lento" (attuatore).
Avendo il diametro della puleggia (aggiungendo lo spessore del rivestimento, che di solito sono un paio di millimetri di gomma)
ottieni lo sviluppo della puleggia diametro * pigreco
di solito è in millimetri --> lo converti in metri e lo moltiplichi per gli rpm dell'albero lento
--> hai ottenuto m/min
--> (((frequenza * 60) / coppiepolari ) * (1 - scorrimento)) / riduttore) * ((diametro/1000) * pigreco )
FG
grazie a tutti e due, è giusto quello che cercavo.
