MPA1004 db problema su alimentazione DC
Martino Della Mura
Salve, ho questo amplificatore della db MPA1004. Porta in uscita al trasformatore due fusibili da 1A che dopo l'accessione dello stesso, saltano in pochi istanti. I fusibili sui finali sono intatti da 6,3 a. quindi presumo che possa essere un problema legato alla tesione dopo gli lm7812 e lm7912. Qualcuno mi può dare qualche consiglio da dove posso effettuare la ricerca? Grazie.
verifica intanto il ponte a diodi sul secondario
Martino Della Mura
tutti i ponti sono buoni, dopo ricerca sul secondario ho notato che lm7912ct è saltato, provo a sostituirlo e aggiorno. Grazie per le risposte.
Martino Della Mura
problema persiste sostituendo 7912ct fusibili continuano a saltare
Buona sera a tutti , prova a isolare le uscite dei 2 stabilizzatori, probabilmente hai un operazionale o un elettrolitico in perdita o in corto.
Angelo
Evidentemente c'è un sovraccarico sui 12V, controlla la ventola che non sia in corto, credo si possa scollegare senza problemi, altrimenti deve essere qualche integrato, probabilmente un op-amp, se dovessi verificare gli op-amp ti suggerisco di iniziare da quello in ingresso, più propenso al guasto dato che non si sa mai cosa viene collegato a un Xlr.
Martino Della Mura
salve, problema risolto ho trovato un lm393p in corto sulla canale 1 mandava in corto la dc in uscita hai stabilizzatori. Adesso funziona una meraviglia. Ho cambiato anche i condensatori di potenza prima dei finali. Grazie a tutti comunque per i consigli.
