Sostituzione CPU: da 1512SP F-1 PN a 1513F-1 PN + IM 155-6 PN ST
Buongiorno colleghi,
questo é il mio primo post.
Come da titolo ho questo problema:
attualmente ho un programma scritto su ET200SP Fail Safe CPU (6ES7512-1SK01-0AB0) con tutti i suoi molduli remotati;
siccome la CPU non è sufficiente il cliente ha deciso di utilizzare una CPU 1513F-1PN (6ES7513-1AL01-0AB0) con lo stesso IP e un IM 155-6PN (6ES7155-6AU01-0BN0) con un altro IP, per comunicare con i moduli remotati esistenti.
Come prima cosa ho creato il mio ET200SP remotato con il suo IP, ho poi tagliato ed incollato i moduli dalla vecchia CPU al remotato, non cambiando cosi' gli indirizzi ed i parametri degli stessi, e fin qui tutto ok. Il grosso problema che mi si e' venuto a creare e' stato quando ho provato a sostituire la CPU con l'altra con il comando sostituisci dispositivo: TIA portal mi da a disposizione solo i dispositivi della stessa famiglia, ovviamente la nuova CPU non fa parte di essi. Siccome il programma risiede nella CPU qualcuno mi sa indicare come fare questa sostituzione in maniera non invasiva?
Grazie saluti Luciano.
