Niso Inserito: 13 settembre 2018 Segnala Inserito: 13 settembre 2018 Ho dovuto cambiare il press control perché il vecchio era guasto. Considerate che ho il press control a fianco della cisterna che alimenta un rubinetto al piano superiore a circa tre metri. Ho installato il nuovo press control controllando con il tester tutti i collegamenti elettrici. Il press control appena attaccata la spina parte ma poi va in failure e anche resettando non riparte. Ho provato a seguire il manuale Ho aperto il rubinetto e ho premuto il tasto reset per parecchi secondi per mettere in pressione in circuito ma non esce ne acqua ne aria dal rubinetto sopra eppure la cisterna è piena. Queste sono le specifiche del press control. Queste quelle della pompa. Mi aiutate a capire come mettere in pressione il circuito. Grazie a tutti.
