philips 32pfl5404h retroilluminazione si spegne
del_user_174544
Ciao a tutti, il tic è un lcd mod. philips 32pfl5404h all'accensione da freddo funziona normalmente anche per 4 ore poi la retroilluminazione (di tipo neon) si spegne mentre rimane in funzione  il led bianco come  normalmente e l'audio.
Non ho notato visivamente problemi dovuti a surriscaldamento  o saldature fredde.
Se qualcuno ha avuto esperienza può darmi una dritta?
Grazie😊
del_user_174544
Preciso che spegnendo e riaccendendo l'apparecchio la retroilluminazione rimane accesa per pochi secondi per poi rispegnersi.
Il led e L'audio rimangono in funzione.
prova a escludere momentaneamente la protezione e vedere se qualche lampada a caldo flickera o qualche trafo elevatore surriscalda più degli altri
del_user_174544
Piacere di sentirti Riccardo.
Ti sembrerà sicuramente banale la domanda  ma come escludo La protezione?
che integrato PWM monta? Ognuno ha una sua procedura di inibizione,vai in didattica TV
del_user_174544
Guarderò senz'altro.
Ho notato nel frattempo che togliendo tutte le viti che fissano la scheda, quindi isolando la stessa dal telaio metallico,il difetto la retroilluminazione non si spegne più mentre se lascio appoggiare la scheda sui supporti immediatamente viene a mancare l'illuminazione.
Ho lasciato in funzione il tic per un giorno e non ha più dato problemi.
Ha in senso?
allora hai qualche supporto lampade dal funzionamento incerto,oppure qualche saldatura fredda sulla scheda inverter
del_user_174544
Avevo controllato le saldature, alcune le ho rifatte per sicurezza ma non è li.
Per i supporti non so ma  se così funziona i si può fidare?
non molto,il problema si ripresenterà
del_user_174544
Giusto,ma per verificare i supporti devo smontarlo a briciole quindi lo lascerò in prova un paio di giorni consecutivi.
Molte grazie ciao
