triumphdyd Inserito: 14 settembre 2018 Segnala Inserito: 14 settembre 2018 Salve a tutti e grazie mille come sempre della vostra cortesia e pazienza nel rispondere. Ho un cavo LAN cat5 connesso al modem che passa in quattro camere. Non posso passare altri cavi LAN perché non ho spazio nei corrugati. La mia domanda è: posso collegare 4 prese in cascata? Nella stanza 1 entra il cavo derivo una presa e poi il cavo continua nella stanza due e così via. Spero di essermi riuscito a spiegare... Un saluto a tutti.
Andrea Annoni Inserita: 14 settembre 2018 Segnala Inserita: 14 settembre 2018 No, non direttamente. Devi usare dei piccoli switch o apparati specifici. Puoi valutare i piccoli mAP della Mikrotik, oppure gli UniFi In-Wall di Ubiquiti che si possono mettere dentro una 503 e sono PoE standard passanti (Mikrotik solo PoE passivo). Entrambi fanno anche da access-point per il WiFi: Mikrotik solo 2,4Ghz mentre Ubiquiti anche 5Ghz.
triumphdyd Inserita: 14 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Ciao @Andrea Annoni e grazie mille per la tua gentile risposta. Ho visto entrambe le tue soluzioni peró non mi sono tanto chiare io ho un solo cavo LAN che parte dal modem a cui connettere 4 porte e nella foto ad es. ogni presa del piccolo access point è connessa ad un cavo LAN che va al modem. grazie mille ancora.
Andrea Annoni Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Infatti non devi seguire questo esempio a stella. In entrambe le soluzioni che ti ho indicato puoi partire con UN solo cavo dal modem, arrivare al primo device, uscire da questo e andare al secondo e così via. Tra l'altro NON serve alimentazione perchè sfrutta la tecnologia PoE (va alimentato con un iniettore l'inizio del cavo; diciamo in zona modem). In realtà il limite c'è ma è ben sopra alle 4 unità ( a memoria però non ricordo ).
triumphdyd Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Ciao @Andrea Annoni grazie come sempre per la tua disponibilità. Volevo chiederti arrivando nella prima stanza con il cavo LAN, connetto il primo device da cui poi uscirà un altro cavo lan che andrà al secondo device nella seconda camera e via dicendo. A questo punto mi chiedo: ogni device deve avere almeno 3 ingressi LAN perché un cavo in ingresso uno in uscita ed uno per connettere il PC, corretto? Grazie ancora.
Andrea Annoni Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Se devi collegare anche il PC si. in questo caso Ubiquiti temo ti aiuti poco. Mikrotik invece ha diversi spostati; ad esempio hAP-AC
triumphdyd Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Grazie mille credo di aver risolto a questo punto. Un ultima cosa @Andrea Annoni sai se il segnale del wifi si puó spegnere del Mikrotik hAP lite Internal White WLAN access point. grazie ancora e buona serata. Ciao @Andrea Annoni e grazie mille per la tua gentile risposta. Ho visto entrambe le tue soluzioni peró non mi sono tanto chiare io ho un solo cavo LAN che parte dal modem a cui connettere 4 porte e nella foto ad es. ogni presa del piccolo access point è connessa ad un cavo LAN che va al modem. grazie mille ancora.
Andrea Annoni Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Si lo puoi disattivare da web o tramite tools di configurazione (winbox). Oppure crei uno schedule se accensione e spegnimento sono ben cadenzati. Oppure mediante script puoi personalizzare a piacimento (es. se premi reset, se colleghi una porta, se metti insieme due coppie di una porta ecc ecc).
triumphdyd Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 il 18/9/2018 at 22:40 , Andrea Annoni scrisse: Si lo puoi disattivare da web o tramite tools di configurazione (winbox). Oppure crei uno schedule se accensione e spegnimento sono ben cadenzati. Oppure mediante script puoi personalizzare a piacimento (es. se premi reset, se colleghi una porta, se metti insieme due coppie di una porta ecc ecc). Ciao @Andrea Annoni e grazie mille del consiglio ho acquistato un Mikrotik Hap lite sto cercando di configurarlo come sopra ovvero un cavo lan del modem arriva alla porta 1 (internet) ed alla seconda presa ethernet collego un pc ed alla 3° un altro pc. Sto trovando difficoltà nella configurazione in particolare: nel primo campo indicato dalla prima freccia che valore devo inserire? e nel secondo? L'indirizzo del modem è 192.168.0.1 Dovrò aprire poi una routes. Se hai qualche tutorial da seguire chiaro te ne sarei grato. Grazie mille come sempre. Proprio adesso, triumphdyd scrisse: Ciao @Andrea Annoni e grazie mille del consiglio ho acquistato un Mikrotik Hap lite sto cercando di configurarlo come sopra ovvero un cavo lan del modem arriva alla porta 1 (internet) ed alla seconda presa ethernet collego un pc ed alla 3° un altro pc. Sto trovando difficoltà nella configurazione in particolare: nel primo campo indicato dalla prima freccia che valore devo inserire? e nel secondo? L'indirizzo del modem è 192.168.0.1 Dovrò aprire poi una routes. Se hai qualche tutorial da seguire chiaro te ne sarei grato. Grazie mille come sempre. Mi sono dimenticato di dirti che sul modem ho disattivato il DHCP quindi devo usare per forza indirizzi statici ed inseriti a mano. Grazie ancora.
Andrea Annoni Inserita: 29 settembre 2018 Segnala Inserita: 29 settembre 2018 Da quick-set devi impostare la modalità WISP-AP; ricordati poi di fallgare "bridge all lan port"
triumphdyd Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 56 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Da quick-set devi impostare la modalità WISP-AP; ricordati poi di fallgare "bridge all lan port" Risolutivo come sempre. Grazie mille davvero.
triumphdyd Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Ciao @Andrea Annoni scusami per il disturbo e la scocciatura ma quando accendo il wifi e seleziono WISP AP mi connetto al WIFI ma non navigo. Ho indirizzo IP statico. Grazie mille come sempre per la disponibilità.
Andrea Annoni Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Senza vedere la conf è alquanto difficile dare risposta. Ci sono molti motivi: l’interfaccia non è dentro al bridge, manca la route, manca il masquerade. Tra l’altro non capisco nemmeno se questo oggetto fa solo AP o anche routing. dallo screenshot di sicuro si evince che l’interfaccia wireless è dichiarata come WAN.....e se deve fare AP non va bene
triumphdyd Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Buonasera se potessi dirmi cosa ti occorrerebbe vedere precisamente, potrei farti degli screenshoot esaurienti. Non credo che questi possano servirti...a risolvere l'arcano mistero (per me) 😂
Andrea Annoni Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Serve l’export della configurazione. Assicurati che interfaccia wireless sia nello stesso bridge lan delle porte eth
triumphdyd Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 1 ora fa, Andrea Annoni scrisse: l’export della configurazione Come posso mandartela in pvt? grazie.
Andrea Annoni Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 /export file=pippo e mandi il contenuto del file pippo (è un file di testo). puoi chinarlo come vuoi. oppure molto semplicemente solo /export e copi incolli il contenuto del terminale
triumphdyd Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Si si il file l’avevo già salvato della configurazione...non volevo postarlo qui ma mandartelo caso mai per mail...
triumphdyd Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 il 8/12/2018 at 21:57 , Andrea Annoni scrisse: export file=pippo # dec/08/2018 21:45:14 by RouterOS 6.43.4 /interface bridge add igmp-snooping=yes ingress-filtering=yes name=bridge1 vlan-filtering=yes /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] country=italy disabled=no mode=bridge ssid=\ "Bedroom 3" wds-mode=static wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled /interface list add include=all name=WAN add include=all name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\ tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \ unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=Vivalaficasempre&comunque \ wpa2-pre-shared-key=Vivalaficasempre&comunque /interface bridge port add bridge=bridge1 hw=no interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=ether1,wlan1 untagged=ether2,ether3,ether4 \ vlan-ids=1 /interface detect-internet set internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all /interface list member add interface=ether2 list=LAN add interface=ether3 list=LAN add interface=ether4 list=LAN add interface=ether1 list=WAN add interface=wlan1 list=LAN /ip address add address=192.168.0.22/8 interface=ether2 network=192.0.0.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1 /ip dns set servers=1.1.1.1,1.0.0.1 /ip route add distance=1 gateway=192.168.0.1 /routing igmp-proxy interface add interface=ether4 upstream=yes /system clock set time-zone-name=Europe/Rome /system routerboard settings set silent-boot=no
triumphdyd Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 Buongiorno a tutti allora sono riuscito ad avere la connessione in wifi inserendo la wlan1 e ether1 (presa connessa al modem) sotto la stessa dicitura WAN. Ora il problema è che la connessione tramite LAN è di circa 15 mb ma dal WIFI invece non risulta essere più di 1 mb. Il WIFI è settato come ap bridge. Il Mikrotik è in funzione bridge (WISP AP). Grazie mille.
ppfanta Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 MOLTO OFF TOPIC le prese rj45 in serie mi fanno ricordare il bus 0 isdn 💾
triumphdyd Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 2 ore fa, ppfanta scrisse: MOLTO OFF TOPIC le prese rj45 in serie mi fanno ricordare il bus 0 isdn 💾 Buonasera @ppfanta immagino che tu abbia letto tutta la discussione che creai per risolvere un problema delle prese rj45 a cascata. Ho scritto in questa discussione in modo che gli esperti possano darmi una mano, conoscendo bene tutta la LAN, che mi hanno aiutato a creare, avendo a disposizione anche l'export della configurazione che si riferisce ad uno dei router della configurazione, per poter risolvere ora il problema di connessione del WIFI. Ti ringrazio comunque per il tuo commento.
ppfanta Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 24 minuti fa, triumphdyd scrisse: Buonasera @ppfanta immagino che tu abbia letto tutta la discussione che creai per risolvere un problema delle prese rj45 a cascata. Ho scritto in questa discussione in modo che gli esperti possano darmi una mano, conoscendo bene tutta la LAN, che mi hanno aiutato a creare, avendo a disposizione anche l'export della configurazione che si riferisce ad uno dei router della configurazione, per poter risolvere ora il problema di connessione del WIFI. Ti ringrazio comunque per il tuo commento. Una un tipo Lan a cascata o meglio ad anello esisteva negli anni 90 ed era con cavo coassiale max 10 mega ora con i cavi ethernet dei per forza farla a stella comunque la mia era una battuta nostalgica
Andrea Annoni Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 Non vedo parametri della wireless per cu deduco che non hai impostato nulla. Metti il country corretto, imposta il protocollo 802.11 e selezione un canale standard. (1-6-11)
