Raspberry PI3b+ e PIC12F1840 in I2C
Il PIC12F1840 come molti altri, integra in hardware anche una MSSP usabile come SPI- I2C sia Master che Slave.
Il problema che mi assilla è che non riesco a capire perché nonostante tutto funzioni a dovere, non risponde alla I2cdetect -y 1
image.png.7ee1a2fcf73e888ff7e8134900b53e6e.png il pic ha indirizzo 50. C'è ma non si vede.
Mentre gli altri invece vengono riconosciuti (2x MCP4725 - 2x TDA8444)
Eppure funziona perché nella rasp vado a leggere lo stato del led e lo inverto...il led lampeggia...
Hai già provato ad aggiungere -a ?
-a
    Force scanning of non-regular addresses. Not recommended.
Non è molto chiaro cosa intenda con "non-regular addresses", ma essendo un tool principalmente dedicato all'hardware dei PC o simili forse evita alcuni indirizzi che possono causare problemi al sistema.
Ciao, Ale.
Vado?? :blink:
Ha fatto un rumore tipo "UUUmzzzzzmmmzzz"  e si è abbassata la luce in casa :superlol:
Sono spariti anche gli altri :roflmao:
Per recuperarli ciclo l'alimentazione
se riprovo va in confusione povera lamponcina :toobad:
:superlol:
Ok, a questo punto se sei curioso non ti resta che usare un analizzatore del bus per vedere cosa accade di preciso, anche sembra abbastanza chiaro che è il PIC che per suoi (strani) motivi non manda l'ack alla richiesta dell'i2cdetect. Potresti anche provare a compilare sul Raspberry l' i2c scanner di Arduino, ma il risultato mi sembra scontato, visto che quando lo interroghi da programma risponde.
Ciao, Ale.
Pensavo che essendo MSSP hardware, certe cose le facesse da sé...anche perché  il 18F45K22  risponde e leggendo le rispettive specifiche sembra che non ci siano differenze....a meno che non mi sia sfuggito qualcosa.
Il mio analizzatore logico è, come si dice a Bologna, un bagaglio da 15€, niente realtime e autotrig, va a fortuna.
D'altronde l'originale costava più di 500€...
1 ora fa, dott.cicala scrisse:
Mi arrendo qui perchè non conosco assolutamente i PIC, quindi non so se ad esempio stai usando una libreria tipo la wire di Arduino (che ovviamente discrimina tra i diversi hardware) o fai tutto a basso livello tramite registri. Nel primo caso un'occhiata ai sorgenti forse potrebbe aiutare.
Ciao, Ale.
Ho provato sia con  MPLAB XC8 compiler che con MikroC for PIC direttamente agendo sui registri. Ora provo con le librerie
Con la Raspberry sto usando Codesys for raspberry.
Eureka!
BOEN_bit    = 1;
...si va avanti con lo Slave intellig(g)ente!
In pochi passi, come far comunicare in I2C
una raspberry(master) programmata in CodeSys
un PIC(slave) programmato in MikroC
Raspberry: Inserisco il Master I2c
Raspberry: trasferisco e verifico che funzioni
Raspberry: creo un piccolo programma,  dichiaro le variabili
Raspberry: scrivo il codice
PIC: scrivo il codice e programmo il pic
//     Raspberry PI3b+  I2C Send & Receive Test
//     PIC12F1840
// GLOBAL VARIABLES
   unsigned char I2C_ADDR, read_buffer, Counter;
   sbit D_nA    at SSP1STAT.B5;
   sbit Rd_nWr  at SSP1STAT.B2;
void main() {
// GLOBAL SETTINGS
   OSCCON      = 0b11110000;    // Int Osc 32MHz 4xPLL On
   TRISA       = 0b00001110;    // RA1, RA2, RA3=Input
   PIE1        = 0b00001000;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1
   PIR1        = 0b00001000;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1
   INTCON.PEIE = 1;             // Peripheral Interrupt Enable bit(2)
   INTCON.GIE  = 1;             // Global Interrupt Enable bit
// MASTER SYNCHRONOUS SERIAL PORT MODULE
   I2C_ADDR    = 0x50;          // MSSP1 ADDRESS
   SSP1ADD     = I2C_ADDR << 1; // MSSP1 ADDRESS AND BAUD RATE REGISTER (I2C)
   SSP1MSK     = I2C_ADDR << 1; // MSSP1 MASK ADDRESS
   SSP1CON1    = 0x36;          // SSP1EN,Enable clock,I2C Slave, 7-bit address
   SSPSTAT     = 0x00;          // All bits must be cleared
   BOEN_bit    = 0;             // Buffer Overwrite Enable bit
   SEN_bit     = 1;             // Start Condition Enable/Stretch Enable bit
   AHEN_bit    = 0;             // Address Hold Enable bit
   DHEN_bit    = 0;             // Data Hold Enable bit
// Diag
   Counter = 0;
//                        Interrupt Routine
void interrupt()
    if (SSP1IF)
    // overflow
        if(SSPOV_bit || WCOL_bit)
           SSPBUF = SSPBUF;
           SSPOV_bit = 0;
    // ricevo dati dal master
        if(S_bit &!Rd_nWr)
            SSP1IF_bit=0;
            read_buffer = SSPBUF;
            CKP_bit=1;
    // trasmetto dati al master
       if(S_bit &Rd_nWr &!BF)
           SSPBUF = ++Counter;
           CKP_bit=1;
       SSP1IF_bit=0;
Preparo un'interfaccia grafica per la Raspberry
(i dati ricevuti continuano a cambiare a causa di questaistruzione nel pic  SSPBUF = ++Counter;)
Verifico che funzioni con il logic analyzer: Raspberry scrive al Pic
Rasperry legge dal Pic
che spettacolo!
Vi ringrazio per l'apprezzamento.
E' un insieme di argomenti di cui si trova poco in rete, specialmente volendo usare la Raspberry per realizzare strumenti di misura e non le solite cose, per di più programmata in Codesys for Raspberry, ambiente bellissimo ma incredibilmente carente di documentazione.
Anche il PIC che è usatissimo in I2C, è quasi sempre usato come master tanto che le librerie dei vari IDE vanno sempre in questa direzione.
11 ore fa, dott.cicala scrisse:
Si ricordo quando ho provato per la prima volta a connettere 2 pic in I2C, circa 20 anni fa, ho incontrato diversi problemi anche per carenza di documentazione.
Ora c'è molta documentazione, ed esempi, su queste connessioni con arduino.
