avvolgomenti motore elettrico 440 v triangolo
buongiorno ..devo misurare integrita' degli avvolgimenti di un moyote elettrico  che fa da estrattore 1,1 kw 440v collegatp a triangolo...ma non potendo agire sulla morsettiera perche il motore e chiuso in un tubo ventosa e vorrei evitare di smontate tutto....ma ho una cassetta di direvazipne delle  3 fasi che si trova a distanza dal motore...ho misurato  i 3 avvolgimenti  sui 3  cavi  mi danno la stessa resistenza uguale di 3 .4 ohm su tutti e tre avvolgimenti....ho fatto bene cosi  volevo una conferma grazie mille
Potresti anche verificare l' isolamento verso la carcassa (massa) del motore.
La resistenza di 3.4 ohm sui 3 avvolgimenti puo' essere giusta.
Che problemi dava il motore?
il motore staccava di termico...ma non e e bloccato...ho misurato verso massa mi da zero ohm massa diretta
1 ora fa, aniellos scrisse:
O il cavo che dalla cassetta va al motore e' in corto verso massa
o gli avvolgimenti del motore sono in corto verso massa in tutti due casi mi sa' che
7 ore fa, aniellos scrisse:
smontare il tutto.
comunque lho smontato dopo una gran faticata ...gli avvolgimenti  sono a massa verso la carcassa grazie mille
