infoelectric Inserito: 15 settembre 2018 Segnala Inserito: 15 settembre 2018 Buongiorno, ho un cliente che vorrebbe cambiare la SIM scaduta nel combinatore telefonico AVS. Siccome sono un installatore IPD Daitem non ho molta dimestichezza con le centrali filari ma per quel poco che ho visto in questi anni, ogni qualvolta si toglie completamente l'alimentazione alla centrale di un sistema di allarme filare, la sirena comincia a suonare. Mi sbaglio ? Inoltre, per aprire la centrale senza che vada in autoprotezione devo inserire il codice installatore (che conosco) ma quale è la sequenza corretta da seguire sulla tastiera ? Grazie
max.bocca Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Per cambiare la SIM devi spegnere la centrale e molto probabilmente le sirene autoalimentate suonano se non riesci a fornire la tensione di riferimento.
Elettrico 71 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Se la centrale non è tanto vecchia (2/3 anni circa non ricordo bene da quando ) puoi fare questa sequenza: Codice installatore con le frecce vai in cerca della voce BLOCCA MENÙ premi enter e ti apparirà il conteggio dei 60 minuti ( a rovescio ) in cui puoi aprire la centrale e non fare suonare niente. Queste nuove centrali sono dotate di un sistema che, quando sei in BLOCCA MENÙ, toglie automaticamente la tensione al combinatore telefonico perciò non ti serve staccare altro e non fai suonare nulla. ATTENZIONE solo per le schede ad innesto. Se hai una xgsm485 su linea bus devi toglierla necessariamente. Al termine dell'operazione vai in tastiera, premi ESC finché non esci da tutto e ti riappare l'ora. A questo punto non devi fare altro che aspettare il riavvio del combinatore gsm ( un paio di minuti ) ed hai concluso l'opera.. Accertati inoltre che la SIM inserita sia priva di codice PIN. Alcuni operatori usano ancora dare le SIM con pin abilitato. Ciao P.S. Verifica il codice centrale la serie xstream esiste in versione XSTREAM 6-32-64-640
