sctdev Inserito: 27 giugno 2012 Segnala Inserito: 27 giugno 2012 Salve a tutti, lavoro nel contesto dell'automazione industriale ma purtroppo non ho conoscenze dettagliate a livello elettrico. Diverse volte ormai mi sono imbattuto in motori che non funzionano correttamente e volevo chiedervi di verificare la procedura che utilizzo per controllare elettricamente un motore trifasico, facendo riferimento a continuità tra le fasi e isolamento tra le stesse e verso terra. Lo strumento che ho a disposizione attualmente è un semplice tester... Supponiamo che la morsettiera del motore sia costituita da u1,v1,w1,u2,v2,w2. 1. Scollego i ponti della stella/triangolo 2. Mi assicuro che la resistenza misurata tra ogni morsetto e la carcassa sia 1 Ω (ISOLAMENTO VERSO TERRA) 3. Mi assicuro che la resistenza misurata tra i morsetti u1-u2, v1-v2, w1-w1 sia < 1 Ω (CONTINUITA' TRA LE FASI) 4. Mi assicuro che la resistenza misurata tra i morsetti u1-v2, v1-w2, w1-u2 sia 1 Ω (ISOLAMENTO TRA LE FASI) La procedura riportata è corretta? La procedura riportata è sufficente? Grazie in anticipo per gli eventuali chiarimenti. Volevo inoltre chiedere se potreste indirizzarmi verso una documentazione che spieghi bene il tutto in maniera abbastanza semplice e completa, vista l'assenza di nozioni addentrate in merito nella mia preparazione tecnica. Saluti
Mirko Ceronti Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 http://automazione.plcforum.it/index.php?/topic/4890-analisi-dei-guasti-motori-elettrici/
sondino Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 forse fai un po' di confusione: Quote Mi assicuro che la resistenza misurata tra ogni morsetto e la carcassa sia 1 Ω (ISOLAMENTO VERSO TERRA) La resistenza deve essere infinita o quasi cioè Mohm e la misuri con un "megger" un tester che applica una tensione elevata (250-500-1000 volt in cc sono i più comuni, altri arrivano anche a 5000v). Quote Mi assicuro che la resistenza misurata tra i morsetti u1-u2, v1-v2, w1-w1 sia < 1 Ω (CONTINUITA' TRA LE FASI) la resistenza dipende dalle dimensioni del motore un motorino da 0.37kw può misurare qualche decina di ohm; un motore di diversi kw può essere di poschissimi ohm. Se il valore delle tre fasi è abbastanza diverso, c'è qualcosa che frega... Quote Mi assicuro che la resistenza misurata tra i morsetti u1-v2, v1-w2, w1-u2 sia 1 Ω (ISOLAMENTO TRA LE FASI) idem al primo punto ma in modo grossolano si può usare anche un tester normale.
