Fabio979 Inserito: 15 settembre 2018 Segnala Inserito: 15 settembre 2018 ciao a tutti. sto cercando di riparare una scheda elettronica, non sono espertissimo ma me la cavo, ho un corto tra gnd e +15v. vi chiedo c'è un metodo per trovare questo corto senza dissaldare tutti gli elementi presenti? Premetto non possiedo lo schema e in più la maggior parte degli elementi sono in smd quindi non proprio amici delle dissaldature. la scheda ha piste su entrambi i lati ma la circuiteria e su un lato solo. Grazie per l'eventuale aiuto
patatino59 Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 In passato ho usato un metodo empirico ma efficace, che consiste nel fornire corrente limitata con un alimentatore da laboratorio, e sentire al tatto dove il circuito riscalda. Se le piste sono fatte bene e non saltano il componente difettoso dovrebbe scaldare di piu rivelando la sua posizione.
Mauro Dalseno Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 17 minuti fa, patatino59 scrisse: In passato ho usato un metodo empirico ma efficace, che consiste nel fornire corrente limitata con un alimentatore da laboratorio, e sentire al tatto dove il circuito riscalda. Se le piste sono fatte bene e non saltano il componente difettoso dovrebbe scaldare di piu rivelando la sua posizione. interessante soluzione
Fabio979 Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2018 49 minuti fa, patatino59 scrisse: In passato ho usato un metodo empirico ma efficace, che consiste nel fornire corrente limitata con un alimentatore da laboratorio, e sentire al tatto dove il circuito riscalda. Se le piste sono fatte bene e non saltano il componente difettoso dovrebbe scaldare di piu rivelando la sua posizione. Interessante, cosi si ha almeno un indicazione di dove recuperare il corto. per corrente minima quanto intendi? non avendo un alimentatore da laboratorio, come potrei comunque utilizzare questo metodo?
gabri-z Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 1 ora fa, Bricoman scrisse: non avendo un alimentatore da laboratorio, come potrei comunque utilizzare questo metodo? Non puoi .... . Un altro metodo un po '' barbaro '' è quello di interrompere le piste partendo dall'alimentatore , visto che non hai un alimentatore , dubito che tu abbia un mili-Ohmmetro .
Fabio979 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 15 ore fa, gabri-z scrisse: Non puoi .... . Un altro metodo un po '' barbaro '' è quello di interrompere le piste partendo dall'alimentatore , visto che non hai un alimentatore , dubito che tu abbia un mili-Ohmmetro . No va beh. Intendevo ad esempio uso un alimentatore fisso 5v alimento il circuito per trovare dove si scalda il tutto.
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Un metodo serio consiste nell'individuare esattamente la pista di alimentazione +15V e seguirne le varie diramazioni. Poi si seziona la pista con un taglio sottile, partendo dopo l'alimentazione del primo componente (facendo riferimento al connettore o morsetto d'ingresso); si prosegue sino a trovare il punto a valle del quale c'è il corto. Però prima sarebbe da seguire una verifica macroscopica dei componenti alimentati verificando prima di tutto i condensatori elettrolitici.
