Sostituzione compressore cella frigo
Il recipiente  che si trova subito dopo il condensatore separatore del liquido ...
  • Risposte 113
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mimmo0374
    53
  • Alessio Menditto
    42
  • Erikle
    8
  • DavidOne71
    3
Alessio Menditto
Ah beh sì, prende il posto del capillare.
A volte dev’essere regolata.
Alessio Menditto
3 minuti fa, mimmo0374 scrisse:
Alessio Menditto
Ah il ricevitore di liquido scusa.
Alessio Menditto
Alessio Menditto
Il “separatore di liquido” (separatore di aspirazione) è nei clima, pensi sempre ai clima tu, i frigo non c’entrano niente con i clima, abituati !!!
io come già detto passerei a valvola termostatica senza pensarci un attimo
non sappaimo la storia di quel coso ma se capisco bene è stato cambiato una volta il solo compressore ergo c'è stato qualcuno che ha avuto la "brillante" idea di collegre un capillare ad un ricevitore di liquido e questa è una boiata pazzesca perchè nel ricevitore si accumula liquido specie con tutto quel gas refrigerante e quando il compressore si ferma tutto questo bel liquido refrigerante viene inviato all' evaporatore e perchè no al compressore quando parte
è probabile che sia questa la causa della dipartita dei compressori
Ora io mai penserei di fidarmi di chi ha fatto sta roba e quindi ci presuppone ci abbia anche messo il capillare sarà una fabbrichetta locale o non so chi ma di uno che fa sta roba io non ci perderei tempo
quindi c'è da aggiungere una spia di liquido che è assolutamente indispensabile e deve essere in un posto visibile da dove carichi gas
la temostatica va messa dentro nella cella lei al limite potrebbe stare fuori ma il bulbo termostatico deve stare nella cella..la cosa più semplice e sicura è quindi mettere tutta la termostatica nella cella
io poi visto che porti fuori il motore non ho idea di distanze dislivelli etc ci metterei anche una elettrovalvola sul liquido
ovviamente il filtro è da cambiare
poi non ho idea di che lavoro vai a fare..se intendi cambiare il compressore con uno più grande e potente l'evaporatore lo puoi tenere avrai una evaporazione più bassa ma ci cavi più resa anche dall'evaporatore ma in questo caso il condensatore è da cambiare a meno che non hai igà un condensatore abbondante ma non credo
la temostatica con una scelta oculata ti permette di far lavorar ottimamente l'impianto con una notevole escursione di temperature esterne cosa che col capillare invece essendo una strozzatura fissa non avresti
Col capillare al calare della temperatura esterna ti cala la resa perchè cala la pressione di condensazione altrimenti devi montare un qualche sistema di controllo della condensazione
Discorso gas..il 404 è roba da nobili in europa nei fatti prendi un compressore per 404 che vrrà già caricato con un sostituto..però visto che sostituisce l'oro costa pure lui
Erikle ma la sipia  di liquido serve per quando carico il gas ?
Si per la termostatica mi è stato già detto dal distributore che va messa all interno della cella.
Erikle per quanto riguarda il compressore rimetto la stessa Potenza ....allego inventario e  preventivo del distributore.
52 minuti fa, Erikle scrisse:
La distanza e di circa 4 mt. al mx.
Altezza rimane quella.
Elettrovalvola dovrei metterla dopo il filtro ?
Ah cosa mi serve ?
Alessio Menditto
1 ora fa, mimmo0374 scrisse:
Perchè il distributore, non avendo mai regolato una valvola, come te d’altronde, ti ha detto così.
Se invece avesse dovuto fare come ho fatto tante volte io regolazioni a valvole inserite dentro un evaporatore in una cella a -20, al freddo, girando a casaccio la vite e dovendo continuamente aprire e chiudere il pannello dell’evaporatore, entrare e uscire dalla cella per raggiungere il manometro per controllare il surriscaldamento, facendo entrare ogni volta calore indesiderato, forse ti avrebbe potuto anche consigliare di tenerla fuori, cioè non è scritto da nessuna parte che debba rimanere dentro la cella, ovviamente bisogna isolare il piccolo tratto di tubo dalla valvola all evaporatore, e la valvola stessa con l’apposita cuffietta.
Comunque ognuno lavora come gli fa più comodo.
Alessio si certo capisco e giusto per carta ovviamente in base all'esperieza uno si regola come meglio per lui .....ma io non avendo esperienza seguo solo i consigli, e se il produttore mi dice va all interno non posso fare altro che montarla all interno.
Alessio Menditto
Si sì ci mancherebbe, ma secondo te le valvole termostatiche dei clima dove sono?
Mica dentro l’evaporatore, ossia lo split, sono a volte a decine di metri di distanza dentro L’Unità esterna, col tratto di tubo appunto di 10, 15 metri, altro che di una trentina di centimetri come sarebbe nel tuo caso, da sopra la cella a appena sotto nell’evaporatore.
E in quei 30 centimetri di tubo, che sarebbe isolato, non c’è la dispersione di calore che invece si ha nei metri e metri di tubo che costringono, a volte, a dover aggiungere refrigerante per compensare queste perdite.
Prova a ragionare anche con la tua testa, mica deve fare il distributore il lavoro sporco, armiamoci e partite.
Buongiorno a tt !! 😊
Alessio si è vero , nei clima hanno tt all esterno..
Alessio Menditto
Dillo al distributore, chiedigli perché nei clima va bene e qui no, sentiamo cosa dice.
Si ma quelle dei clima  sono diverse
Nel suo caso metterla vicino al compressore non può per cui dovrebbe metterla sopra la cella alla fine credo che la soluzione migliore sia appunto dentro
Preventivo prezzi tralasciamo per ovvi motivi l unica è l orifizio della valvola controlla bene io adesso non posso controllare se è la stessa misura che userei io
La valvola sul liquido è per bloccare appunto in modo certo travaso di liquido verso l evaporatore a compressore fermo ma nel tuo caso viste distanze e dislivelli e se metti la valvola dentro e segui le buone regole per il suo montaggio potresti anche non mettercela
Alessio Menditto
12 minuti fa, Erikle scrisse:
rse
Si ma infatti l’ho scritto, sopra la cella, a circa 30 cm dall evaporatore.
Le valvole del clima saranno diverse ma il concetto è lo stesso, appena all’uscita della valvola il tubo comincia a raffreddarsi, giriamola come vogliamo.
Comunque hai clima viene pilotata da una scheda inverter che a sua volta prende comunicazione dal evaporatore interno .
In pratica quale regole dovrei seguire per non sbagliare ?
48 minuti fa, Erikle scrisse:
In pratica quale regole dovrei seguire per non sbagliare?
Alessio Menditto
Però se intendi spostare l’unità moto condensante fuori, una valvola per il liquido non sarebbe male metterla.
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Mi dici dove metterla di preciso ?
Alessio Menditto
Di solito si fa il trenino, filtro+valvola liquido+valvola termostatica, una dietro l’altra, insomma va messa tra il ricevitore di liquido e la termostatica, dove appunto sta il liquido.
Alessio Menditto
Oppure dato ti piacciono tanto i clima metti una bella resistenza di carter, che è anche meglio.
