Sostituzione compressore cella frigo
Ma la devo cole
55 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Di solito si fa il trenino, filtro+valvola liquido+valvola termostatica, una dietro l’altra, insomma va messa tra il ricevitore di liquido e la termostatica, dove appunto sta il liquido.
Va collegare anche elettricamente  ?
O pure e ha pressione....?
  • Risposte 113
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mimmo0374
    53
  • Alessio Menditto
    42
  • Erikle
    8
  • Stefano Dalmo
    3
Alessio Menditto
Beh certo va collegata elettricamente in parallelo al compressore, dev’essere CHIUSA quando il compressore è FERMO.
La resistenza di carter invece deve scaldare quando il compressore è fermo e viceversa, serve un relè.
Comunque ho preso il lavoro!!
Lo farò lunedì,  poi vi faccio sapere 😊
Alessio Menditto
Bravo Mimmo, e mi raccomando se hai bisogno, chiama...il distributore!!
non possiamo fare un trattato di refrigerazione cerca di informarti su come va montata la termostatica etc c'è molto materiale in rete anche con immagini esplicative
il convetto è comunque che la valvola termostatica di cui parlaimo è una affare meccanico il cui funzionamento è dovuto da una parte alla pressione del refrigerante e dall'altro a quella della carica del bulbo della termostatica
questa valvola meccanica se il bulbo si scalda perchè il compressore si è fermato e l'hai attaccato a un pezzo di tubo che ad esempio è vicino all' esterno per cui si trasmette calore la valvola si apre..in quella dei clima invece sono valvole elettroniche comandate dalla scheda che ben sà quando il compressore è in moto o quando è fermo
Sono valvole elettroniche che adesso iniziano a difofndersi anche in refrigerazione con pregi e difetti ma sono un altro mondo almeno fino a quando tutto funziona garantiscono migliori prestazioni
la termostatica meccanica ha il vantaggio di essere semplice poco soggetta a guasti avendo poca roba per così dire però ha dei vincoli su dove mettere il bulbo in particolare
Ragazzi avviso che il lavoro della cella e andata Alla grande. Dopo un lungo lavoro dalle  7:30 alle 18  di ieri...tutta di un tiro.... 😅
Vorrei ringrazio tt voi per il vostro aiuto e il bellissimo forum e sopratutto Loris..😊😊😊
Alessio Menditto
Non si leggono le pressioni e il bulbo come ti avevo detto andava isolato bene.
Alessio ho fatto la foto prima di isolalrlo
Le pressione di bassa -6 -7 circa...3,5 bar
Alta tra 19 - 20 bar
Marcello Mazzola
se posso fare un appunto da elettrico, le 3 cordine sulla testina della valvola non si possono vedere 😜
Marcello Ma sono foto che ho fatto Quando ancora non avevo finito 😉
Alessio Menditto
Ok grazie 😊
