alanford Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 20 minuti fa, felix54 scrisse: Se non sa dove e come è stato iniettato il canale del vecchio modulatore, può diventare vecchio senza risolvere. Io glie lo detto di provare su un solo tv ma quando in risposta dice: Ok poi lo provo su uno solo grazie. Anche se non ho le idee molto chiare su come fare. Tutto l'impianto compreso il decoder è in mansarda, tutti i televisori a parte quello vecchio sono nei piani sottostanti, come faccio a farlo su uno solo?
del_user_158461 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Alan, partiamo dall'inizio: Entri nel menu, e leggi le configurazioni, quando vuoi variare qualche parametro, partendo proprio dalle impostazioni del canale in uscita del modulatore, per variare i valori utilizzi le frecce su e giù, successivamente premi menu/ok e salvi. Leggo le istruzioni del manuale, che è in inglese e traduco con il traduttore......, cosi dice al punto 4
alanford Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 5 minuti fa, agos1969 scrisse: Alan, partiamo dall'inizio: Entri nel menu, e leggi le configurazioni, quando vuoi variare qualche parametro, partendo proprio dalle impostazioni del canale in uscita del modulatore, per variare i valori utilizzi le frecce su e giù, successivamente premi menu/ok e salvi. Leggo le istruzioni del manuale, che è in inglese e traduco con il traduttore......, cosi dice al punto 4 Si si ho capito tutto non è li il problema.
ROBY 73 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Buonasera a tutti, non so se sia lo stesso discorso, ma considerando ad esempio il modulatore FRACARRO MOD-HDTV MINI: http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=2920/ da quello che mi dicevano appunto dalla casa madre, servono almeno televisori FULL-HD o superiori come i 4K, ecc.... Comunque @alanford, per trovare una frequenza libera potresti anche andare sulla lista OTGTV http://otgtv.it/wordpress/liste/ della tua città e scoprire appunto un numero di canale libero, uno a cui non è assegnato nessun canale LCN, e come hanno già detto meglio se in VHF. Correggetemi pure se ho detto una fesseria.
felix54 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Quote Tutto l'impianto compreso il decoder è in mansarda, tutti i televisori a parte quello vecchio sono nei piani sottostanti, come faccio a farlo su uno solo? Inizia a dirci come e dove è collegato il modulatore. Fai delle foto che ci facciano capire.
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 10 ore fa, felix54 scrisse: Inizia a dirci come e dove è collegato il modulatore. Fai delle foto che ci facciano capire. Allora, tutto è concentrato in mansarda, il decoder ed una scatola metallica in cui è alloggiato il resto foto:
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Dal decoder su cui arriva l'antenna sat, c'è il collegamento tramite scart con il modulatore analogico (su quello nuovo con HDMI)
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 L'uscita del modulatore va a questa scatolina Fracarro Poi c'è anche questo partitore
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 12 ore fa, ROBY 73 scrisse: Buonasera a tutti, non so se sia lo stesso discorso, ma considerando ad esempio il modulatore FRACARRO MOD-HDTV MINI: http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=2920/ da quello che mi dicevano appunto dalla casa madre, servono almeno televisori FULL-HD o superiori come i 4K, ecc.... Comunque @alanford, per trovare una frequenza libera potresti anche andare sulla lista OTGTV http://otgtv.it/wordpress/liste/ della tua città e scoprire appunto un numero di canale libero, uno a cui non è assegnato nessun canale LCN, e come hanno già detto meglio se in VHF. Correggetemi pure se ho detto una fesseria. Queste sono le frequenze della mia zona, come trovo quelle libere?http://www.otgtv.it/lista.php?code=RMDC&posto=Ciampino
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Dalle foto che hai postato si capisce che il modulatore è connesso ad un ingresso VHF di un miscelatore e di conseguenza tutti i tentativi di impostazione di in canale UHF non possono fare altro che non funzionare. In banda VHF hai liberi i canali 6, 7 e 12. Prova ad impostare nel modulatore uno di quei tre canali e sintonizzalo sui televisori (digitali e non il vecchio tv analogico)
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 42 minuti fa, felix54 scrisse: Dalle foto che hai postato si capisce che il modulatore è connesso ad un ingresso VHF di un miscelatore e di conseguenza tutti i tentativi di impostazione di in canale UHF non possono fare altro che non funzionare. In banda VHF hai liberi i canali 6, 7 e 12. Prova ad impostare nel modulatore uno di quei tre canali e sintonizzalo sui televisori (digitali e non il vecchio tv analogico) Grazie, stasera provo ma poi come lo trovo tra tutti gli oltre mille canali se si memorizza?
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 È perfettamente inutile ostinarsi a non prefiggersi un numero prestabilito di LCN e se non ti rassegni a farlo, non so aiutarti. Ti avevo consigliato di guardare la lista canali dalla quale capiresti quali sono i numeri non occupati ma non so se lo hai fatto...
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 13 minuti fa, felix54 scrisse: È perfettamente inutile ostinarsi a non prefiggersi un numero prestabilito di LCN e se non ti rassegni a farlo, non so aiutarti. Ti avevo consigliato di guardare la lista canali dalla quale capiresti quali sono i numeri non occupati ma non so se lo hai fatto... Non lo ho fatto perché non so come farlo e poi come avevo scritto anche se lo trovo, il modulatore non mi permette di scrivere un numero di due o tre cifre. Comunque per capirci, sul modulatore va scritto il canale e l'LCN giusto?
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Non credo che tu non sappia visualizzare la lista canali così come non credo che tu riesca a scrivere "001, 002" ma non altre tre cifre qualsiasi. Comunque, sì, devi impostare entrambi. Continui a non dirci che tv stai usando e vorresti che noi fossimo indovini... ... serve altro?
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 20 minuti fa, felix54 scrisse: Non credo che tu non sappia visualizzare la lista canali così come non credo che tu riesca a scrivere "001, 002" ma non altre tre cifre qualsiasi. Comunque, sì, devi impostare entrambi. Continui a non dirci che tv stai usando e vorresti che noi fossimo indovini... ... serve altro? Non ho scritto che televisore userò ma di sicuro un digitale, Samsung o Sony o un altro di una marca che non ricordo.(forse United?) Riproverò ma quando ho provato mi accettava solo l'1 ed il 2 , comunque ora ho già molti elementi dal nulla di ieri quando ho iniziato, grazie per la pazienza se avrai bisogno di aiuto in campo antifurto spero di poter ricambiare.
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Scusa ma sino ad ora che TV hai usato? Non dirmi quello analogico che abbiamo bandito molti post fa perché a questo punto mi cadono le braccia!
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 4 minuti fa, felix54 scrisse: Scusa ma sino ad ora che TV hai usato? Non dirmi quello analogico che abbiamo bandito molti post fa perché a questo punto mi cadono le braccia! No è che da ieri sera non ho provato più, sono al lavoro, ci riprovo questa sera.
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 OK, se fossi al posto tuo, userei il tv Samnsung, è più "user frendly".
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 FINALMENTE!!!! Un ringraziamento a tutti ed in particolare a felix54 per la pazienza!
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Crederai mica di cavartela con così poco Dicci cosa sbagliavi, come hai risolto, che frequenza e che numero di LCN hai usato .
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 17 minuti fa, felix54 scrisse: Crederai mica di cavartela con così poco Dicci cosa sbagliavi, come hai risolto, che frequenza e che numero di LCN hai usato . Canale 6 LCN 809 che però per paticità ho portato sul 999 tanto c'era la 7 Test ed ho attenuato a -6db. Si vede come le due con l'HDMI diretto, fantastico!
felix54 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Molto bene. In base a cosa hai attenuato di 6 dB?
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 45 minuti fa, felix54 scrisse: Molto bene. In base a cosa hai attenuato di 6 dB? Mi sembrava di aver letto che andava un po' attenuato ed ho provato così, magari proverò a variarlo che magari va pure meglio. Insomma sulla base di niente!😊
del_user_158461 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 5 minuti fa, alanford scrisse: Mi sembrava di aver letto che andava un po' attenuato ed ho provato così, magari proverò a variarlo che magari va pure meglio. Insomma sulla base di niente!😊 Questo è il bello di Alan, è sincero.😉
alanford Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 18 minuti fa, agos1969 scrisse: Questo è il bello di Alan, è sincero.😉 hehehehe...non è il mio lavoro, mi piace giocarci a tempo perso con l'aiuto di chi è esperto ovvio.
