Modulatore Digitale/Modulatore analogico
Evviva la sincerità ;)
Comunque, se non hai problemi, non toccare più nulla. Per stimare quanto segnale arriva sui tv bisognerebbe avere uno schema dell'impianto completo di sigle di tutti i componenti compreso il cavo e la lunghezza delle varie tratte.
Se avessi problemi..... bussa e ti sarà aperto.
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alanford
    29
  • felix54
    22
  • del_user_158461
    5
  • patatino59
    3
9 ore fa, felix54 scrisse:
No no non tocco altro e grazie ancora!
Credevate che avessi finito?😎
E invece no, in garage davanti al tapis roulant ho un vecchio plasma con aggiunto un decoder digitale United.
Fatta la selezione, sul canale 809 mi esce la scritta TVt1 che identifica il modulatore ma anche la scritta "video non supportato"
Si potrà cambiare qualche parametro per vedere anche questo o è senza speranza e debbo buttarlo?
Non si può garantirti se funziona perchè del decoder non sappiamo nulla ma l'unico tentativo potrebbe essere quello di cambiare il parametro:
"" resolution 1920*1080  "", abbassando la risoluzione ma non credo che sia sufficiente.
Se funzionasse, comunque, ti giocheresti l'alta definizione su tutti gli apparecchi riceventi che la supportano.
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Ma un decoder di quelli attuali in commercio andrebbe bene?
Ossia dipende dal decoder e non dal plasma?
Questa?
Quote
Se non conosci tu le caratteristiche dei tuoi apparecchi, pensa come facciamo noi ad indovinare.
Non credo ti sia impossibile portare un altro tv vicino a quel decoder oppure, meglio ancora, portare il decoder in prossimità di un altro tv...
13 minuti fa, felix54 scrisse:
Ok proverò così.
il 18/9/2018 at 14:53 , alanford scrisse:
Ok proverò così.
Problema risolto anche in garage cambiando decoder ma...
Ora il nuovo decoder memorizza tutto meno che LA 7 ne normale ne HD ne la 7 test, niente la 7 è sconosciuta!
Che può essere?
Ovviamente su tutti gli altri televisori è memorizzata.
Vabbè, ora stai eagerando :roflmao:
Hai postato la discussione nella sezione sat non ci azzecca nulla perchè il segnale del modulatore e in banda terrestre. Nessuno se n'è accorto e quindi non è stata spostata.
Almeno ora che hai un problema prettamente terrestre e che non ha nulla a che fare con il sat, il modulatore ecc.ecc. apri una discussine nuova illustrando bene come è fatto l'impianto e il porblema che hai rilevato.
Hai ragione ma credevo di essere nel giusto considerando che era il segnale satellitare che dovevo rimandare in giro per casa!😅
Ok chiedo nell'altra stanza e per non rispiegare tutto metto il link di questa discussione.
Non c'è nulla di ciò che hai spiegato qui che serva nell'altra discussione.
