Motore 220/380V Δ/Υ Or 380/660V Δ/Υ
devo comprare un motore e il formitore ma da due possibilita .220/380V Δ/Υ or 380/660V Δ/Υ
Se deve lavorare in una rete 380V quale e la diferenza se lo ordino 220/380V Δ/Υ o lo ordino 380/660V Δ/Υ , cioe se lo stesso motore lo collego Y o D ?
Solitamente:
380/660 D/Y sono di grandi dimensioni e principalmente vengono usati proprio con avviamento Y/D
230/380 D/Y sono le caratteristiche standard sei motori, 220V D e 380Y
Entrambi i motori funzionano con la tua tensione di linea, bisognerebbe sapere la potenza e che tipo di utilizzo andrà a fare il motore.
Se lo usi in Italia non ti cambia nulla; devi solo collegarlo a "Y" se è un 230 V - 400 V o a "D" se è 40 400 V - 690 V
Mirko Ceronti
Giusto !
Io però poi (se le specifiche lo consentiranno) lo acquisterei del tipo 220/380V Δ/Υ :smile:
(o 230/400 Δ/Υ che dir si voglia)
Saluti
Mirko
Gracie per le risposte
La devo usare in Arabia Saudita dove la rete e 60hz 400v
E un motore di 7,5kw ( sollevamento ) e un motore 1,1kw una traslazione di un carelo
Selgo il 230/380 D/Y ?
