scicchi Inserito: 16 settembre 2018 Segnala Inserito: 16 settembre 2018 Scusate, magari per voi professionisti sarà banale ma io ci sto impazzendo. La programmazione della mia Smartliving 1050 prevede due aree: una volumetrica, l'altra perimetrale. Lo scenario "totale" di attivazione attiva entrambe le aree. Lo scenario "disinserimento" le disattiva entrambe. A volte, però, la digitazione dell'unico codice master disattiva solo l'area perimetrale. Solo ogni tanto. Ho provato a confrontare i log di una situazione di mancato disinserimento con una regolare, ma non mi ha aiutato. La riporto qui sotto: Un sentito ringraziamento per chi vorrà perderci 30 secondi.... scicchi
Panter Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Che tastiera usi? Metti lo screenshot dei tre scenari...... compreso quello APRI FINESTRE. Lo scenario Apri finestre chi lo aziona?
DEGValerio Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Scusate una curiosità, io non utilizzo inim. Ma inserendo con degli scenari, inim in caso di finestra aperta o comunque ingresso in allarme in fase di inserimento, come si comporta? Mostra il messaggio "finestra sala aperta, forzare ecc ecc.." oppure fa un esclusione forzata direttamente?
scicchi Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Grazie intanto per l'interessamento. Ecco qui lo screenshot: Credo che lo scenario "Apri finestre" venga attivato perchè è praticamente uguale a "disinserimento", con l'unica differenza dell'attivazione di un'uscita monostabile. Dalla lettura di un altro thread credo di avere capito che occorre per forza differenziare gli scenari, eventualmente attivando un'area "vuota". E' mia intenzione farlo, ma non vorrei incasinare ulteriormente le cose prima di aver risolto questo problema. x DEGValerio: è possibile scegliere il comportamento all'attivazione di uno scenario. Si può forzare l'inserimento o far chiedere conferma.
andrew65 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 il 17/9/2018 at 06:00 , DEGValerio scrisse: Scusate una curiosità, io non utilizzo inim. Ma inserendo con degli scenari, inim in caso di finestra aperta o comunque ingresso in allarme in fase di inserimento, come si comporta? Mostra il messaggio "finestra sala aperta, forzare ecc ecc.." oppure fa un esclusione forzata direttamente? Se utilizzi la tastiera ti vengono indicate le zone non pronte, premendo OK forzi l'inserimento. L'esclusione forzata può essere una opzione,qualora precedentemente programmata.
Panter Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 @DEGValerio stai interferendo con domande che non riguardano l'argomento, ...apri un tuo post. @scicchi, servono più elementi come le macro d'inserimento (usi una tastiera Joy, giusto) e le aree a cui sono abilitati i codici programmati. Lo scenario Apri finestre non può essere uguale allo scenario Disinserimento e questo l'hai capito, ma nella prima parte dello storico dove dici che il perimetro rimane inserito, risultano due comandi da tastiera di cui uno è alle ore 17:50.31 e l'altro alle 17:50.40 non ben identificati ma dove quest'ultimo va a modificare il comando di Disinserimento, al contrario della seconda parte dove il comando da tastiera è solo uno alle ore 19:19.45 e si presuppone che sia solo di Disinserimento.. C'è qualche pasticcio non ben identificabile, e dovrei avere l'intera programmazione per trovare il problema.
