nelace2003 Inserito: 16 settembre 2018 Segnala Inserito: 16 settembre 2018 Buona sera ,mi hanno portato questo compressore con motore che ha perso l'isolamento ,l'ho aperto e per puro c...o ho visto dove era il guasto riparato almeno spero ho richiuso il motore e collegato i fili quelli precedenti non esistono più perchè tolti e mi hanno detto costo troppo elevato .io cerco di rimetterlo in funzione ,e vorrei collegarlo ma non vorrei bruciarlo . caratteristiche motore 230v 3hp 2800 giri 2,2kw.uscita fili 3 --1blu , 2 neri e 2 condesatori mi potete aiutare ,allego immagine se riesco grazie dimenticavo i 2 fili piu sottili sono sotto fusibile termico
nelace2003 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Scusate vi aggiorno ho misurato in hom i valori dei fili che escono dal motore ,--BLU-NERO =5hom BLU -NERO =8hom NERO-NERO =2hom i valori condensatori 30 microfarad 450 v 150microfarad 250v grazie per la collaborazione
nelace2003 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 nessuno che mi aiuta ???? grazie
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Prima di tutto un sollecito dopo circa 24 ore dall'apertura della discussione è poco gradito, il forum non è un call center aziendael, se la risposta è letta da chi sa, può e vuole rispondere si hanno risposte, altrimenti ..... si porta pazienza. Per pèrima cosa dovresti risalire ai collegamenti dei condensatori, individuandone i fili. probabilmente uno sarà comune a 2 condensatori. poi rimangono 3 fili: uno è ilcomune e gli altri 2 sono i terminali dei 2 avvolgimenti.
nelace2003 Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Scusa Livio se ho provocato , so la normativa del sollecito che non è corretto ,sono molto abbattuto perchè non riesco a farlo andare , ho perfino fatto scoppiare il condensatore di spunto e adesso sono messo ancora peggio di prima scusatemi grazie
