Problema Alien G
Buonasera a tutti, ho installato una Alien G e purtroppo i due terminali a bordo non ne vogliono sapere nulla di funzionare. Ho provato a configurare come zona NC senza bilanci amento ma purtroppo anche utilizzando un pezzo di filo non accade nulla.
Qualcuna ha idea di cosa possa essere?
Sistema prima i problemi relativi all'altra domanda, compreso aggiornamento della Alien.
 Buongiorno, faccio ancora una domanda, e vorrei coinvolgere @Panter, da tastiera Alien G ho icona comandi, si apre menù con due opzioni "Domotica" "Antintrusione", come definisco dove deve essere visualizzato un comando? Ho configurato tramite apposito flag le due uscite OC di centrale come domotica, ma compaiono sempre nell'altro menù.
Devi abilitare le uscite che devono apparire nella sezione Domotica (azionamento senza codice).
Vai a pag 101 del man. install.  al capitolo "Uscite attivabili senza autenticazione"; devi usare il codice utente riservato per il tuo modello di centrale e numero della tastiera Alien secondo tabella 7-22 (chiaramente non va programmato il pin)..
Le uscite della sezione Intrusione  (azionamento con codice). vanno abilitate nel/nei relativi codici utente.
PS. per quanto riguarda i terminali di tastiera, devi prima programmarli nel grafico Terminali inserendo ingressi e/o uscite, come per le espansioni.
