JUZA81 Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 BUongiorno Ho tavola rotante alimentata a 240V (3 fasi+neutro+terra) da implementare ad un sistema alimentato a 400V ( 3 fasi+neutro+terra). Il sistema fornirà l'alimentazione alla tavola rotante.il mio problema è la trasformazione da 400V a 240V. Il trasformatore è la soluzione piu' ovvia ma ingombrante. Pensavo ad un inverter , il problema è che non mi fornisce il neutro in uscita. Avete qualche soluzione alternativa?
Adelino Rossi Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Il trasformatore, anche separato, semplice e robusto.
hfdax Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 4 ore fa, Adelino Rossi scrisse: Il trasformatore, anche separato, semplice e robusto. Concordo. Se tratta solo di alimentare la tavola e non hai bisogno di variare tensione e freq. di alimentazione molto meglio un trasformatore. Inoltre non è che l'inverter sia poi tanto meno ingombrante. Non so se esistano inverter con il neutro in uscita.
del_user_237282 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Non hai verificato i collegamenti del motore? Magari modificando il collegamento da triangolo a stella riesci ad alimentarlo a 400V trifase senza dover aggiungere niente
