SMART TV SAMSUNG UE32D6500VQXZT PROBLEMI DI ACCENSIONE
salve a tutti
Rchiedo aiuto per la riparazioe di una UE32D6500VQXZT  bn41-01587e, che all' improvviso non si accende lo schermo ed rimane nero si vede solo la retroilluminazione per circa 10 secondi ed poi si riavvia  , dopo le prove fatte ho notato che le tensioni in ingresso della scheda madre sono corrette , mi chiedevo se qualcnuno avesse un rimedio per il problema ?
A mio parere è un problema di software ed mi chiedevo se qualcuno sapesse quali chip sulla scheda andrebbero riprogrammati ci sono  diversi chip di eeprom sulla scheda
vi allego la foto
potrebbe,in tal caso è il firm che sta sulla flash (quella con l'etichetta più grande).
Però come si fa a caricarlo?
c'è il chip ic1401 ed ic1205 ic201 che sono eeprom a 8pin   ?  ed hanno anche i pin vicino per programmazione  ( foto 1 ) , i chip li posso anche rimuovere perche ho il programmatore per programmarli.
o anche tramite rs232 che vedo che c'è la porta jack
poi ho visto che c'è una porta ( allego foto 2 )
prima di aprire questa discussione ho visto su altri form non italiani che spiaegano qualcosa ma non sono riuscito a capire
se ci fosse qulcuno che fosse epserto di samsung o programmazione mi aiuterebbe .
non è un problema di eprom in cui stanno i settaggi e non il firmware che risiede sulle flash
si potrebbe caricare da porta seriale ?
non saprei,aspetta altri pareri
  • 1 month later...
salve
nessuno esperto in tv samsung  che ha qualche sistema per ricaricare il software ?
su questi modelli il firm si aggiorna da Usb,ma il TV deve accendersi.Prova a cercaro sul sito samsung insieme alle procedure
gia provato ma non è possibile peche bisogna accedere al menu di servizio
ottimo , ma hai fatto un buco nel fondo per mettere la ventola ?
io ho provato ma senza risultato
ci potre mettere quella di una UE37D6500 ?
ciao
io ho la stazione ad infrarosso hot-air ed arrivo per i reflow a 210° ed di solito funziona , invece quando gli stacco a 235° , ma siccome ho notato che la scheda si ondula gia quando arrivo a 180à perche è troppo sottile
  • 1 month later...
salve
ho provato ad cambiare il chip samsung ma il problema è rismasto uguale ma audio funziona  , potrebbe essare la t-con guasta potrebbe dare questo problema ?
come posso provare ?
Modificato: da martin1984
Giuseppe Fabrizio
sui chip l'unica soluzione duratura e definitiva è il reballing, il reflow è un paliativo che molte volte finisce per tirare le cuoia definitivamente al bga.
infatti l'ho messo nuovo per essere sicuro ,
potrebbe essare la t-con guasta potrebbe dare questo problema o la flat video  ?
il fusibile sulla t-con è buono
