Mm440 Senza Riferimento
walterword
ciao a tutti
sarà la crisi oppure che i progettisti elettrici sentano il caldo ....ma ho un'applicazione alquanto "tirata" per gestire un motore con ballerino e potenziometro
Di solito il riferimento principale e' in profibus , acquisisco il potenziometro da profibus , faccio calcoli e scalature e butto fuori il riferimento fisso o da potenziometro senza problemi
In altri casi il riferimento fisso viene dato da analogica o profibus e tramite un ingresso digitale viene commutato il set di parametri che prende riferimento direttamente dal potenziometro , talvolta anche scalati internamente all'inverter quando il potenziometro e' montato male oppure non ha corsa sufficiente per piccole variazioni .
In questo caso invece l'inverter prende solamente lo start in digitale ed il reset , poi c'e' un ingresso di commutazione riferimento di velocità.
Il potenziometro e' collegato direttamente al inverter , e non c'e' alcun tipo di riferimento ne profibus ne analogico .
pensavo di settare i parametri in modo tale che senza l'ingresso di commutazione potesse funzionare a velocità fissa mentre con l'ingresso di commutazione prendere riferimento dal potenziometro
i parametri individuati sono
P700 SELEZIONE SORGENTE RIFERIMENTO DI VELOCITA = 0
P703 FUNZIONE ING. DIGITALE 3 = 99 uso il BICO
P719 INDICE [0]=3 rif. velocità fissa INDICE [1]=66 Rif. Esterno (Potenziometro)
P810 SELEZIONE DELL'INGRESSO DIGITALE PER LO SWITCH DI RIFERIMENTO =722.2 dice di prendere l'ingresso 3 come commutaore di set di parametri
P1000 SORGENTE RIF VELOCITA' = 3
P1001 VELOCITA' FISSA RELATIVA ALL'INGRESSO 1 (che mi fa anche da start inverter) = 6 Hz
Pero quando commuto l'ingresso 3 per far pendere il riferimento da potenziometro c'e' qualcosa che non quadra e che non sono riuscito a capire ....
Secondo voi i parametri sono corretti , oopure c'e' qualcosa altro da settare o verificare?
ciao
walter
Link al commento
Condividi su altri siti
penso di risolvere cosi...
c'e' un rele cablato all'uscita di alta velocita che a riposo mi butta a zero il riferimento del potenziometro.
Settando P700 e P1000=2 riferimento analogico , quando do il comando con riferimento zero , settando il P1080 minima velocità =6 Hz lui dovrebbe andare a velocità fissa di 6 Hz .
Quando invece l'uscita e' alta sul ingresso analogico mi arriva il centro del potenziometro e regola , cosi dovrebbe funzioanare senza problemi .....
ciao
Walter
Link al commento
