Paulpride76 Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 buongiorno, vi scrivo ancora una volta per chiedere il vostro prezioso aiuto. Il televisore in questione ha iniziato da qualche giorno a funzionare male (a freddo). Poi dopo una buona mezzora tutto torna normale. Vi allego le foto che sono più esplicative di qualsiasi parola. Voi pensate che il display sia a fine vita? Foto uno a freddo Foto due a caldo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 prova a riscaldare la t-con e gli elettrolitici sull'alimentatore e sulla main per capire la causa. Di certo non è un bel sintomo
3kek1 Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 Se ci si presenta sempre con il solito video messaggio No segnale non e' che si capisca granche', pero' mi rassomiglia molto al classico difetto dove manca contatto di un segnale ai gate drivers, quindi la soluzione spiccia sarebbe quella degli spessori ma non si sa quanto dura, quella migliore il ponticello ma e' un lavoro piu lungo.. meglio che pubblichi altre foto va...
Paulpride76 Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Non capisco a cosa si riferisce. Ho postato le foto in due momenti differenti proprio per spiegare meglio il problema. Poi ovvio che non avendo il cavo antenna mi dia il riquadrino di assenza segnale. Infine ma non ultimo, gradirei che se vuole altre info per aiutarmi (sempre se vuole, io non ho chiesto nello specifico a qualcuno ma a chi gentilmente vuole farlo) di usare altri modi scrivendo per esempio quali altri foto servirebbero per illustrare meglio il problema.
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao. Se le foto sono significative, come può sembrare, cioè metà pannello illuminato e metà no, oserei pensare alle lampade difettose.
Paulpride76 Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Buonasera, signor Fulvio e grazie del consiglio. Per lavoro purtroppo rientro a casa solo il venerdi sera altrimenti le darei subito riscontro. Sabato mi mettero' all'opera seguendo tutti i vostri consigli! Purtroppo non ho altre lampade da sostituire e provare, c'è un modo per testarle? Dovrei farlo anche a freddo perchè come si vede dalla seconda foto, dopo qualche minuto (7, 8 minuti) la parte più buia si illumina.
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao. Esistono provalampade appositi, ma dovresti smontare completamente il televisore per accedere a loro. Credimi, è un lavoro delicato e non privo di rischi.
3kek1 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Stavo solo constatando che chi chiede di valutare una immagine lo fa quasi sempre senza neanche ... un'immagine.. o quasi, curioso.. Comunque dubito che le lampade fluorescenti si possano accendere pienamente solo a meta', quindi il guasto e' al 70% di probabilita' nella matrice lcd, se si potesse vedere una vera immagine ci sarebbe la quasi certezza. Il lavoro e' un po delicato ma fattibile, il problema e' chi lo fa..? Altra tecnica per valutare e' fotografare lo schermo al buio, li si vede meglio se la parte destra e'retroilluminata o no.
Paulpride76 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Grazie Trans Istor. Sabato quando rientro faccio altre foto...anzi prima provo a vedere se con i vostri suggerimenti dei messaggi precedenti risolvo il problema. Purtroppo ho dovuto fare quelle foto perchè ho dovuto spostare il televisore in garage perchè a casa occupava troppo spazio inutilmente e li in garage non ho una presa antenna.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Ciao. Quote Comunque dubito che le lampade fluorescenti si possano accendere pienamente solo a meta' Anche a me viene più di un dubbio, considerato il fatto che non interviene la protezione elettronica. Però, quello che mi farebbe pensare alle lampade, è quella strana illuminazione "ondulata". Sempre che la foto non inganni l'occhio....
Fulvio Persano Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Ciao. E come è andata a finire ?
Paulpride76 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Buongiorno, con un po' di ritardo aggiorno questo post con la soluzione del problema. Forse le foto erano ingannevoli e potevano far pensare a qualche lampada non funzionante...in realtà le lampade erano tutte funzionanti, il problema l'ho riscontrato sul pannello, in particolare su un flat del pannello in alto a sinistra (in corrispondenza con l'angolo sinistro) Ho inserito degli spessori e ho cercato di bloccare con della colla a caldo (non so se quest'ultima soluzione puo' essere utile o no) L'ho sistemato durante le festività natalizie ma ho fatto giusto una prova veloce la sera stessa poi son dovuto partire e quindi non è stato più usato Ieri al rientro l'ho riacceso e non da' problemi...se nei prox giorni il problema non si ripresenta e quindi possiamo ritenere questa soluzione accettabile, posterò nei guasti risolti. Posto due foto del flat "incriminato" e del tv
3kek1 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) Se non dovesse tenere si puo' fare un ponticello, dove? te lo diro'.. Comunque non sono un maleducato, e' solo che visionando moltissimi post dove lamentano difetti video ma non li fotografano o li fotografano male mi ero un attimo scaldato.. Modificato: 16 gennaio 2019 da Trans Istor
Paulpride76 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Se lo pensassi non ti seguirei 😀
Giovanni Ippoliti Inserita: 16 marzo 2019 Segnala Inserita: 16 marzo 2019 CIao, posso chiedere per cortesia a tran istor come fare il ponticello di cui scrive ? Grazie
3kek1 Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 (modificato) Devi trovare la corrispondenza tra i testpoint sulla scheda del pannello e i testpoint (da grattare forse) sul primo flat laterale-verticale, se vedi che ce n'e' uno che manca di tensione e va e viene a seconda della pressione sul flat orizzonatale allora devi fare ponticello tramite resistenza se ricordo bene da 10 ohm, tra la scheda e il flat laterale. Modificato: 17 marzo 2019 da Trans Istor
