ale1971 Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 Ciao, il Logo8 è in grado di inviare un pacchetto TCP o UDP contenente ad esempio il valore di un contatore, via rete ad un pc dove un apposito software in ascolto lo riceve via socket? In alternativa è in grado di richiamare un web service e passargli un dato? Grazie Alessandro
max.bocca Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Poi esempio interrogarlo in modbus/TCP IP.
ale1971 Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Capito, ho trovato qualche esempio in c# e non mi pare complicato. La limitazione è che deve essere il "server" a fare polling sui Logo. Se questi sono remoti, magari connessi ad una rete senza ip fisso (es. AP 4G) è un problema. Inoltre, anche in caso di ip fisso server mettere mano alla configurazione del router per l'inoltro della posta utilizzata. Certi che il Logo non possa interagire con web services? Se no, conoscete PLC che possano farlo? Grazie 1000
max.bocca Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Il 1200 per esempio può fare dei send ad indirizzo IP. Crei la connessione e poi fai l'inoltro quando ti serve...
ale1971 Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Grazie, se può essere utile a qualcuno questa http://www.infoplc.net/files/descargas/siemens/infoplc_net_the_guide_about_tcpip_connections_between_pcs_and_siemens_plcs.pdf è una guida per fare proprio quello che mi hai suggerito.
max.bocca Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 E' quello che dicevo io, la guida che ha menzionato prendila con le molle perché alcune cose potrebbero non essere più vere. Siamo alla versione 15 del TIA. Se ti serve ho qualcosa riferimento alla versione 13
Mircoron Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Questo potrebbe fare al caso tuo...... https://w5.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/Sistemiautomazionenew/AutomazioneSIMATIC/Microautomazione/LOGO!/Documents/LOGOAccessTool.pdf ciao
ale1971 Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Grazie, sarebbe interessante capire se LogoAccessTool fosse disponibile anche come DLL o altro da utilizzare sviluppando in C#. Restano comunque le limitazioni espresse prima sulla direzione delle interrogazioni, server --> PLC Spiego meglio, anzi spiego proprio il contesto che mi ha fatto aprire questo thread. Ho necessità di leggere a bordo macchina un dato impulsivo da conta-pezzi. Si tratta di una decina ci centri di lavoro. Ogni 5-10 secondi i valori aggiornati dei contatori devono essere inviati via rete ad un software che ne fa... cose. Il Logo8 mi pare economico, di marca, e semplice da manutenere. Ovviamente intendendomi di sviluppo software e non di PLC posso anche avere scelto una panda per andare a Monza o viceversa!
max.bocca Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Logo access tool e lui che interroga il logo, se non ho capito la richiesta è inversa. LAT non fa altro che richieste e aspetta la risposta.
Mircoron Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Allora forse anche questa libreria può essere utile: http://www.modbustools.com/modbus_activex.html ciao
ale1971 Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Certo! Non esattamente l'AtiveX ma nello stesso sito ci sono le librerie .NET http://www.modbustools.com/modbus_wsmbt.html Restano comunque le limitazioni espresse prima sulla direzione delle interrogazioni, server --> PLC e non PLC --> server / Web server / Web service ...
