Problema collegamento encoder
Salve. Ho montato una centrale brainy della Benincà per il mio cancello battente con motori interrati benincà. Però quando vado in autotest le ante (portate a metà corsa)si muovono di pochissimo per poi darmi errore collegamento Encoder,nonostante siano sprovvisti di encoder quindi i morsetti siano vuoti. Premetto che nella programmazione ho messo encoder in off. Volevo sapere se secondo voi va fatto qualche ponte. Nel libretto non c'è scritto niente a proposito. Mi sareste di grande aiuto perché non so come uscirne. Grazie Davide
Si, l'ho letto e riletto.  Ho messo NOT in off e ENC in off.
Ho anche resettato tutto e rifatto la programmazione, ma mi da sempre lo stesso errore.
  • 2 years later...
Ciao, come sei riuscito a sistemare?ho riscontrato il tuo stesso problema
Livio Migliaresi
@robybianco
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Ospite
