WHIRLPOOL ARC4170/AL
Salve a tutti. Avrei un problema con il frigorifero in oggetto. A distanza di 8 anni, il frigo ne ha 14, si è rotta nuovamente la scheda elettronica. 8 anni fa mi hanno preso 160€ (sulla fattura c'è scritto scheta e interfaccia credo siano i tre pulsanti a led dentro il congelatore per regolare la temperatura Min. Med. Max.) adesso un altra ditta ne chiede 380€. Mi domandavo è conveniente farlo riparare piuttosto che comprarne uno nuovo? Io la scheda (850141701030) l'avrei anche trovata e non credo sia difficile sostituirla ma dovrei sostituire anche il pannellino del controllo temperatura?
Nel caso invece dovessi comprarne uno nuovo sapreste darmi qualche consiglio?
 Se è la scheda  , cambi solo la scheda .
Ma che problema fa  ,   posta una foto della scheda . Con i componenti a vista .
