itony Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 Nel trasmettitore radio in oggetto, le due batterie sono in parallelo? Oppure una è dedicata all'alimentazione dell'UT100 e l'altra all'alimentazione del dispositivo esterno? Inoltre è venduto nudo oppure ha un suo contenitore?
andrew65 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Le 2 batterie non sono fisicamente in parallelo, ma entrambe sono coinvolte nell'alimentazione di UT100 e del dispositivo esterno. Viene venduto nudo, con 4 supporti plastici adesivi per essere ancorato all'interno del dispositivo di rilevazione.
itony Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Quindi se ho capito bene, l'alimentazione per il dispositivo esterno è disponibile, finché c'è carica nelle batterie? Cioè si scarica prima una e poi passa all'altra? E se fosse così, una batteria scarica, genera l'evento "batteria bassa zona wireless"?
itony Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Ok. proverò... D'altronde se tolgo una batteria dovrei capire cosa succede.
Panter Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Le due batterie risultano in parallelo in quanto si scaricano entrambe contemporaneamente e la segnalazione di batteria scarica wls, quindi, segnala che vanno sostituite entrambe. In pratica la capacità totale è = 2 x il valore di una batteria. Se togli una batteria puoi vedere ben poco.
