Inno hit lh400 problema retroilluminazione
Così a tutti, ieri sera mentre guardavo la TV all'improvviso si è oscurata e da allora si sente soltanto l'audio ma lo schermo rimane nero. In controluce riesco a vedere l'immagine ma la retroilluminazione non si accende mai. È possibile qualche led difettoso?
Ho provato a smontarla ma a vista sembra tutto normale.
Vi allego le immagini dove è indicato il modello della main e della Power.
Come posso alimentare esternamente i led per verificare il loro funzionamento senza bruciarli? Devo necessariamente smontare tutto il pannello e testare le strisce? Ho notato che nella Power board, quando è in standby, sul connettore dei led ci sono 12v, quando invece accendo la TV il voltaggio sale di parecchio arrivando sui 40v. Questo succede sia se i led sono collegati, sia se i led sono scollegati.
devi necessariamente spannellare e testare le strisce singolarmente con 24/30V,poi decidere se sostituire a striscia fasulla (consigliato) o cambiare il singolo led testabile con una batteria da 3V
Grazie per la risposta, mi metto all'opera e vi aggiorno!
Ho smontato il pannello, non ho ancora testato i led ma mi sembra evidente che ci sia un led bruciato dal colore giallastro.
Appena completo lo smontaggio e capisco marca e modello delle strisce la cambierò per intero.
magari fosse uno solo!
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Magari fosse soltanto una striscia!! Mi devo procurare un alimentatore adeguato per testarle, in casa non ho neanche batterie per testarli singolarmente.
La marca dovrebbe essere quella in foto.
Consigli per un eventuale acquisto?
6 ore fa, kisspachyousee scrisse:
ebay
Ho testato le strisce, di accendono soltanto due, la terza è quella che ha il led ingiallito e non si accende nulla.
Devo cercare esattamente la stessa striscia o ne esistono di marche e modelli compatibili?
la stessa
2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
la stessa
È un bel problema perché ho cercato ma non ho trovato nulla per il modello ic-a-hwar39d299 bls3903b
