nardini Inserito: 17 settembre 2018 Segnala Inserito: 17 settembre 2018 Questo tv lcd modello kdl 40w5500 si accende ma la retroilluminanza è spenta rimane audio dopo un po la tv va in protezione lampeggiando il led rosso per 13 volte. il problema è sull' inverter ma questo tv è un po complicato. provato anche a disattivare la protezione mettendo un condensatore 1mF tra il pin 4 e massa dell'integrato lx1692fidw. Ho anche testato le lampade col tester fatto apposta e sembravano accendersi tutte...sapete darmi qualche consiglio grazie
Attila Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Hai verificato in ohm i vari trafo sull'inverter se ne hai uno guasto.
nardini Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2018 sinceramente non so bene il loro filamento le sigle nel traformatore 119N c 93tq hanno 6 piedini
Attila Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 C'è un primario e un secondario, di solito un avvolgimento ha pochi ohm e l'altro qualche kohm , comparali e vedi se ne hai uno o più che ha i valori che discostano dagli altri.
nardini Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 sembrano tutti buoni, ho notato che su questa scheda inverter l'unica tensione è 12v che arriva dall'alimentatore poi niente
Attila Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Se le lampade sono a posto e i trafo anche sarà qualche componente sull'inverter .
VERGHI1 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Inserita: 18 settembre 2018 Controlla se ci sono dei microfusibili, e se sono ok
nardini Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2018 la scheda inverter è SSB400W12S01 REV 0.1 e l'integrato controlla lampade è LX1692FIDW ma è montatto nella scheda dell'alimentatore...sapete per caso come si disattiva la protezione in questo integrato? tante volte avessi sbagliato la prova io. o protrebbe essere lui a non funzionare
nardini Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 alimentatore è A1660720B
nardini Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 quando il tv è acceso sul connettore cn6700 non esce nessuna tensione alternata..potrebbe essere il guasto proprio dalla parte dell'alimentatore parte inverter.. vi è mai capitato? avete lo schema?
3kek1 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Se il chip e' a 20 pin devi mettere a massa il 4 "C_TO" per la prova.. se si accendono le lampade allora sono loro vecchie e le devi assolut. cambiare se ne vale la pena, e per la prossima diagnosi non ti affidare al tester x lamp. eventualmente..
nardini Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 questa prova gia fatta ma non si accendono
3kek1 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Ma quando l'hai fatta? Hai scritto nel 1o post "condesatore", poi e' 1milliFarad? Perche' cosi' grosso? Io intendo ponticello tra 4 e gnd.
nardini Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 non l'avro scritto scusa...ma l'avevo fatta
nardini Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 comunque smontato il pannello provato le lampade e sono molto tiepide luce bassa.. quindi lascio stare non vale la pena..non capisco perche non riesco a togliere la protezione 🤔.
3kek1 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Fossi in te non mi fiderei troppo di un tester a meno che non l'hai impiegato 1000 volte e sai che va per tutti gli usi, il chip PWM e' fatto per pilotare una coppia di MFET.-P e una N, trovali e testali almeno.. testa anche il 12v che alimenta inverter e chip pwm (ripple). Ce la fai a testare la tens. in uscita all'inverter? Misura il pin 20 in volt del PWM (5v), anche i pin 11 e 13 (5v max) negli attimi iniziali.. anche il pin Enable 6 (5v).
nardini Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 5v ci sono solo sul pin 20 su gli altri nessuna tensione, 12v ci sono su ic6701 che vanno a scheda inverter
3kek1 Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 ic6701 cosa e'? Io non conosco il tuo tv. Per il resto?
nardini Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 è un mosfet LD1117S50. le altre tensioni sul LX1692FIDW non ci sono a parte 5v sul pin 20 nell'alimentatore in generale le tensioni ci sono
